Golf 5/6 Multifunktionslenkrad zum Funktionieren bringen.
unit
Re: Golf 5 Multifunktionslenkrad zum Funktionieren bringen.
Ungelesener Beitragvon unit » 23. Feb 2011, 08:56
Das hatte ich schon vor Urzeiten hier iwo geschrieben...
Jopp, sorry, aber mal ganz ehrlich: sehr informativ war dein Beitrag aber auch nicht...
TN ist nicht vom STG sondern der Schalter an der Lenksäulenverkleidung :motz:
Das Steuergerät meldet sich aber mit der Teilenr., wenn man es per OBD anspricht, ergo Steuergerät und Schalter bilden eine Einheit... :motz: zurück
Ich habe mal die Google Bildersuche benutzt, und folgendes gefunden:
http://photofile.ru/photo/geetler/11527 ... 676279.jpg
http://photofile.ru/photo/geetler/11527 ... 676277.jpg
Vielleicht interessiert es den einen oder anderen...
Aktivierung/deaktivierung sämtlicher Funktionen des Komfortsteuergeräts (Komfortschließen der Fenster mit FFB, Alarmhorn, IRÜ, Anti-Polenschlüssel, Synchronverstellung der Außenspiegel) -> einfach melden
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 11. Mär 2011, 21:19
So, hier mal drei Bilder von dem aktuellen Stand:
Die Belegung des einen Steckes auf dem 2ten Bild hab ich aus dem Passatforum und in zwei Wochen baue ich den ganzen Kram mal ins Auto.
Vorab bleibt zu sagen, dass sich die Tasten der 6er Lenkrades nicht so leicht wie die des 5er an das Passat3B Steuergerät adaptieren lassen. Deshalb habe ich auf konventionelle Weise die jeweiligen Taster an den 6er Platinen abgezweigt und an die Passat Steuergeräte angeschlossen.
Bilder etc folgen wenn alles funzt, und das wird es :top:
Gepant ist:
-Track vor und zurück vom Radio
-Lauter udn leiser vom Radio
-GRA Set+ und -
-Cancel (kA wofür das beim Passat verwendet wurd, hab ich aber auch angeschlossen)
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 11. Mär 2011, 21:21
In Verbindung mit dem MFD oder mit welchem Radio klappt das dann? :cheesy:
:baby: :kuh:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 11. Mär 2011, 22:10
Alle die es auch im Passat 3B und Golf 4 in Verbindung mit dem MFL gab.
MCD und MFD definitiv ;-)
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 11. Mär 2011, 22:24
Saubere Sache. :top:
:baby: :kuh:
StyleZ P
Ungelesener Beitragvon StyleZ P » 12. Mär 2011, 12:42
Ich freu mich schon auf die Anleitung, saubere Arbeit :) :top:
Fahrzeuge: Skoda Fabia   Audi A7
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 12. Mär 2011, 12:58
;-) Ist aber echt ziemlich ätzend gewesen, die Schalter am 6er MFL umzulöten. Hab da einen Tag dran gesessen und dabei ist mir eine Platine abgeraucht, weil ich sie zum Testen falsch angeschlossen hab :oops:
Zum Glück konnte ich sie aber reparieren :top:
Flo9n3
Ungelesener Beitragvon Flo9n3 » 12. Mär 2011, 15:14
Kannst du mehr dazu sagen wie die Datenübertragung zwischen den beiden Tastenblöcken und dem Steuergerät im original funktioniert? Es scheint ja nicht mehr für jede Taste eine eigene Leitung zu geben.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 12. Mär 2011, 15:46
Ja, das ist richtig. Ich weiß erhlich gesagt nicht wie die Ansteuerung der Tasten beim 6er MFL genau funktioniert. Habe versucht die Änderung der Widerstände an den Kabelenden zu messen und habe gemerkt, dass je nachdem welche Taste man drückt die Werte der Widerstände schwanken, wobei das nicht nur explizit für die jeweils gedrückte Taste gilt, sondern sich die Widerstände im Ganzen ändern.
Ich schätze mal, dass anhand dessen das Lenkradsteuergerät über die Änderung der Widerstände den jeweiligen Tastendruck bestimmt.
freakn_weasel
Ungelesener Beitragvon freakn_weasel » 12. Mär 2011, 15:50
Mhhh bastelt ruhig weiter ich beobachte sehr interessiert. Mir würden die Golf 5 MFL Tasten aber schon reichen, mehr als die Knöppe dadrauf kann man ja eh nicht ansteuern und wenn man kein G6 Lenkrad braucht müsste das ja auch iwie gehen?
Macht ne Kleinserie von den Teilen auf, nach Xenon DIE Marktlücke :D
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 12. Mär 2011, 15:59
Werden die Tasten nicht genauso gesteuert wie beim Golf 5 Lenkrad?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 12. Mär 2011, 16:01
Ne, leider nicht. Es gehen weniger Kabel von den Tastenfeldern zum Lenkradsteuergerät und es sind mehr Tasten vorhanden.
EDIT: Wie ist es denn beim Golf 5 gesteuert? Hat jede Taste 2 Kabel?
Flo9n3
Ungelesener Beitragvon Flo9n3 » 12. Mär 2011, 16:10
Beim Golf 5 hat jede Taste ein Kabel und Schaltet beim drücken nach Masse, wie man das üblicherweise macht. Könnte mir vorstellen das die Tasten als Matrix abgefragt werden, oder direkt analog ausgewertet.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 12. Mär 2011, 16:34
Ja, mag sein. Ich bin mit meiner Lösung, d.h. dem Adaptieren direkt an der Platine nicht ganz zufrieden. Seinen Zweck erfüllen tut es aber.
Wenn ich denmächst vllt. ein weiteres MFL Bedienfeld vom 6er bekomme, schick ich es dir mal zu wenn du Interesse hat und du kannst es dir ja mal anschaun.
Wäre natürlich toll, wenn es beim 6er ähnlich ginge wie beim 5er.
Wie sehen denn die Taste im 5er Lenkrad aus? Im 6er sind 3 Ein- und Ausgänge am Taster, wobei die äußersten immer miteinander verbunden sind.
Flo9n3
Ungelesener Beitragvon Flo9n3 » 12. Mär 2011, 17:03
Wenn es dir keine zu großen Umstände bereitet würd ich es mir dann gerne mal anschauen.
Meinst du den ganzen Tastenblock? Beim 5er gibts da genau wie beim 6er auch eine Flachbandleitung mit dem roten Micromatch Stecker. Eine Leitung davon ist Masse, eine wird zum dimmen der LEDs verwendet, und jeweils vier sind für die Taster zuständig. Es sind dann noch einige Leitungen unbelegt, eine davon wird noch für die GRA Tasten verwendet, dazu kann ich aber nichts genaueres sagen.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 12. Mär 2011, 17:06
Ne, ich meine einen einzigen Taster auf der Platine. Wie gesagt, wenn ich sowas bekomme (Ich hoffe TRON liest mit ;-) ), dann schick ich es dir mal.
Flo9n3
Ungelesener Beitragvon Flo9n3 » 12. Mär 2011, 17:20
Achso, hier mal ein Bild von der Platine, darauf sind die Kontaktflächen der Tasten zu erkennen.
Pro Taste sind es immer zwei Kontaktfläche die miteinander verbunden sind.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 12. Mär 2011, 17:28
Ich glaub ich komme dich mal besuchen wenn ich mal wieder in BS bin ;) Die Golf 5 MFL Tasten sind so beschaltet:
Ich gebe die Tasten auf ein 8 Kanal Mux und am anderen Ende auf eine alte Fernbedienung. Wenn es wärmer ist baue ich es ein. Ich arbeite auch gerade an einer Lösung das die Beleuchtung dimmbar wird. Den canbus wollte ich absichtlich außen vor lassen.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 12. Mär 2011, 17:31
4 polig, ich glaube jeweils 2 Pins zusammen.
Edit: 2 Pins zusammen ;)
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 12. Mär 2011, 17:56
Die Ansteurung der Schalter im 5er ist natürlich ganz was anderes als im 6er. Hier drei Fotos:
