Meinem GRA-Kabelbaum fehlt ein pin !
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Apr 2007, 19:21
Hallo zusammen
ich hab mir von Kfz-Kabelbaum die GRA gekauft.
Jetzt habe ich alles soweit drin nur ist mir jetzt aufgefallen das an der weißen leitung dieses Stück blech(oder was auch immer) fehlt um das Kabel in den Stecker einzurasten.
Weiß jemand ne teilenummer, oder kann mir jemand sagen wie ich dem freundlichen erklären soll was ich brauche.
Hier mal ein bild von dem was ich meine:
Hier fehlts:
http://www.kfz-kabelbaum.de/images/grakabel9nlogo.jpg
bei der Konkurenz ist es dran:
http://shop.kufatec.de/images/product_i ... /427_0.jpg
Danke für eure hilfe
Christo
Ungelesener Beitragvon Christo » 1. Apr 2007, 21:00
Hallo ! Habe selbes auch festgestellt.
Greetz
Chris
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Apr 2007, 21:04
Hi
und wie haste das gelöst ?
Christo
Ungelesener Beitragvon Christo » 1. Apr 2007, 21:28
Gar nicht, siehe hier:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=151909#151909
Hab ne Mail an die geschrieben, mal gucken was kommt.
paul28
Ungelesener Beitragvon paul28 » 1. Apr 2007, 21:30
da kommt nix. Kundenservice leider großes MINUS!!!!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 1. Apr 2007, 23:02
Mensch manchmal denkt man wirklich ihr seid die ersten Menschen :D
Suche den Kompaktstecker, in den das Kabel eingepinnt wird, schreibe die Teilenummer auf, gehe zu VW und sage du willst die Pins sehen die da rein kommen. Dann guckt der Vati bei VW ins ETKA und gibt die Teilenummer ein, die führt in den Spezialkatalog "elektrische Verbindungselemente". Dort sieht man die Teilenummern der Pins zum Kompaktstecker. Dann holt der n Koffer mit Pins, man sucht den Passenden und zahlt 1€. Pin anlöten und einpinnen.
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Apr 2007, 23:51
Hi
falls ihr es noch braucht ich habs rausgefunden:
000979132 - Das ist der Kontakt mit Leitung dran, die kann man ja aber abknipsen.
Hier noch ein Bild:
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... 979132.jpg
Ich werde morgen mal zu VW und gucken ob ich den nicht auch ohne Kabel kriege.
Christo
Ungelesener Beitragvon Christo » 2. Apr 2007, 01:40
Hallo !
Hi
Hier noch ein Bild:
Ich glaube mit dem Stecker wirst Du nicht weit kommen... hier ist offensichtlich ein Pin im Stecker, und was wir meiner Meinung nach brauchen ist ein sog. Micro Timer Kontakt. Der nimmt einen solchen Pin wie Du ihn gerade gezeigt hast auf, ist also genau das Gegenstück. Oder lieg ich da total daneben?
Greetz
Chris
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Apr 2007, 01:46
Ja da liegst du daneben :)
Guck dir mal die anderen Pins in dem Stecker an!
Wir brauchen den pin die "Aufnahme" für den pin iist schon im Steuergerät. Du musst dir vorstellen das du den vorhandenen Stecker nur erweiterst die buchsen dafür sind da nur der pin hat gefehlt. Wie du hier sehen kannst ist da auch ein pin dran und keine aufnahme.
Christo
Ungelesener Beitragvon Christo » 2. Apr 2007, 02:04
Danke, hab es auch gerade gesehen. Wundert mich aber ehrlich gesagt etwas, bei den anderen sinds doch auch Micro Timer Kontakte !? Naja, egal...
Weiß eigentlich jemand genau was über die weiße Leitung läuft? Da es ja in Richtung Motorraum geht würde ich einfach mal ein Geschwindigkeitssignal vermuten!? Wird ja nicht einfach Plus oder so sein..
Danke
Chris(to)
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 2. Apr 2007, 02:11
stimmt schon was er da hat. er braucht es ja um es an das kabelende zu crimpen.
jetzt musst du nur noch die richtige rausfinden, denn diese unterscheiden sich in länge, breite und querschnitt.
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Apr 2007, 02:18
@ Christo
wofür das Kabel genau ist kwinw ahnung das ist sowieso komisch. es sind ja zwei weiße im lenkstockschalter einer geht zu dem schon fertigen stecker und einer geht halt zu dem t11 ding in pin 10. Nach dem durchmessen sieht man das die aber alle irgendwie verbunden sind.
Aber egal hauptsache nacher tuts das ganze :D
@Skyther
die teilenummer oben sind GENAU die richtigen was den Querschnitt usw. angeht.
Zuletzt geändert von Gast am 2. Apr 2007, 02:29, insgesamt 1-mal geändert.
Christo
Ungelesener Beitragvon Christo » 2. Apr 2007, 02:26
Da ist doch auch irgendwo noch ne Diode drin... die spielt sicherlich auch ne Rolle... aber keinen Plan ob die auf der weißen Leitung ist.. denke mal eher nicht...
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Apr 2007, 02:34
Oha die diode im KI ?? Wie ich die zum leben erwecken soll puhhhh....
ich hoffe mal das die irgendwie über irgendein Steuergerät beleuchtet wird, weil noch irgendwelche Kabel ziehen neeee nicht so die große Lust drauf. Bin froh wenn das überhaupt erstmal geht.
Irgendwie war das bei den Nebelscheinwerfer alles simpler :-?
Aber man steigert sich mit seinen aufgaben :cheesy:
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Apr 2007, 03:34
Kleiner Nachtrag:
Alles verbaut und Funktioniert, echt geiles fahren(lassen), kleiner Wehrmutstropfen die SMD im Ki sagt nix aber damit kann man leben.
Insgeammt gesehen, ist es machbar man braucht aber gedult mit sich selbst das werkzeug und etwas geschickt, (und einen Oin wenn man den Falschen Kabelbaum hat :D )
