Seite 1 von 2
Meine Standheizung - vorher und nachher
Verfasst: 13. Mai 2007, 18:27
von registered
So, hab da mal ein paar Bilder rausgekramt, für die, die es interessiert:
So sah es vorher aus:
und so, nachdem die Heizung drin ist:
Das Heizgerät ist auf dem Bild auch noch nicht verkabelt. Es fehlen auch die Kühlmittelschläuche und der Auspuff, aber man sieht immerhin schonmal, wo alles ungefähr hinkommt :D
Falls noch Fragen sein sollten oder so, bin ich gerne behilflich ;)
Verfasst: 13. Mai 2007, 19:38
von Sylonien
Ist es schwer zuinstallieren? 8O Kostet viel?
Verfasst: 13. Mai 2007, 19:56
von Beni04
Ich Tippe mal des is des Webasto Modell
bei der ist der Einbau ( kommt drauf an wie geschickt man ist ) mittel schwer...
Verfasst: 13. Mai 2007, 20:03
von Felix911
ja das ist die webasto,
ich hab meine beim vw händler einbauen lassen :D
Verfasst: 13. Mai 2007, 20:12
von Beni04
sehr guter kauf die is des Geld echt wert !!!
Muss doch meinen Arbeitgeber Loben *gg*
ne mit der wirst echt zufrieden sein die is sehr gut und vorallem effizient!!
Verfasst: 13. Mai 2007, 23:52
von registered
Jo, ist die ThermoTop E von Webasto. Die Heizung hatte ich schon in meinem alten Polo drin, daher hab ich sie nun auch wieder :D
Der Einabu geht eigentlich recht gut, da die Anleitung sehr gut geschrieben ist. Elektrik und Benzinleitung kann man auch gut im Polo verlegen :)
Zu den Kosten kann ich leider nicht viel sagen, da wir alles selber gemacht haben, aber der spezifische Einbausatz für den Polo kostet so um die 400€ 8O
Verfasst: 14. Mai 2007, 08:06
von SDi
Wird die bei den TDI's auch an der gleichen Stelle montiert? (Vorm Ladeluftkühler 8O :-? 8O )
Verfasst: 14. Mai 2007, 16:03
von Beni04
nein die kannst du an verschiedenen Stellen im Polo Montieren auch Oberhald des LLK
der einbau is echt ned schwer die Anleitung is echt super und ganz einfach beschrieben...
Re: Meine Standheizung - vorher und nachher
Verfasst: 23. Sep 2007, 16:41
von marcel_wob
Hallo zusammen!
Hat zufällig jemand die Einbauanleitung für einen 74kW TDI?
Mein neuer Polo steht jetzt vor der Tür und die Heizung habe ich auch schon, nur ist nicht wirklich viel Platz im Motorraum.
Beim letzten Polo (Benziner) hatte ich die Standheizung wie auf den Bildern oben rechts hinter dem Nebelscheinwerfer. Da sitzt aber jetzt der Ladeluftkühler und auf der anderen Seite ist der WischWasser-Behälter.
Danke für Eure Hilfe.
Verfasst: 23. Sep 2007, 23:01
von registered
Hast du denn keine Einbauanleitung zum Einbausatz bekommen?
Da stand bei mir alles ausführlich drin, sogar bebildert ...
Verfasst: 4. Okt 2007, 21:17
von marcel_wob
Für den Motor gibt es keine Einbauanleitung, nur für den 1.4er TDI.
Ich werde jetzt wohl den großen Wisch-Wasch-Behälter gegen einen kleinen tauschen, damit ich Platz für die Heizung habe.
Oder hat jemand eine bessere Idee?
Verfasst: 13. Okt 2007, 21:40
von marcel_wob
Es ist geschafft! Die Heizung ist seit letztem Wochenende drin und funktioniert einwandfrei.
Damit wäre dann bewiesen, dass auch in einen Polo mit 74kW TDI und Scheinwerferreinigungsanlage noch Platz für eine Standheizung ist.
Während des Einbaus habe ich leider keine Fotos gemacht, aber ich will irgendwann in den nächsten Tagen sowieso einige Bilder von dem Wagen machen, da mache ich auch welche von der Heizung.
Verfasst: 18. Okt 2007, 12:43
von DOW
Wie ist denn Relation zwischen Kraftstoffverbrauch der Standheizung und dem hinterher eingesparten Kraftstoff, dadurch dass der Motor warm ist?
Verfasst: 25. Okt 2007, 17:53
von marcel_wob
Rein theoretisch sollte sich der Kraftstoffverbrauch sogar etwas reduzieren, bzw. zumindest müsste der Verbrauch der Heizung selbt kompensiert werden.
Aber ganz im Ernst, ich habe die Standheizung damit ich nicht frieren muss, selbst wenn es auf etwas Mehrverbrauch hinaus läuft kann ich damit leben.
Verfasst: 25. Okt 2007, 22:15
von DOW
Recht hast du, ich meine mit nem warmen Auto spar ich mir auch die Sitzheizung :P Bei webasto geben die für die kleine Standheizung nen Preis von über 700€ an. :schweinekram:
Verfasst: 30. Okt 2007, 21:35
von marcel_wob
Stimmt, die Sitzheizung habe ich noch nie benutzt. Die habe ich aber auch auch nur drin, weil die beim "Winter-Season"-Paket dabei war...
Mein Einbau ist übrigens doch noch nicht perfekt. Durch den blöden Einbauplatz sind die Wasserschläuche relativ lang, da dauert das Vorwärmen ziemlich lange. Mal sehen, vielleicht kann ich das noch optimieren.
Verfasst: 7. Nov 2007, 00:52
von registered
Was ich ein wenig blöde finde an der SH für den Polo: man kann die Wärme für das Gebläse nur ca. 30 Sekunden nach Zündung aus einstellen, danach nimmt die Elektronik nichts mehr an ^^
Ich freu mich schon wieder auf die "kalte" Jahreszeit, dann zeigt sich, was die SH so leistet.
In meinem 6KV hatte ich bei 20km Fahrstrecke und 10min Laufenlassen der SH einen warmen Motor, einen warmen Innenraum (und damit nen warmen Hintern ;)) und sogar einen niedrigeren Verbrauch, als wenn ich sie nicht eingeschaltet hätte.
Verfasst: 14. Aug 2010, 13:43
von HalloPolo
Verliert ihr eigentlich auch etwas an PS,wenn diese in Betrieb ist oder?
Ab wann benutzt ihr diese?
Verfasst: 22. Sep 2010, 14:04
von Radarfalle
Hi kann mir jemand sagen ob es die standheizung auch für den 9n3 gibt?
Verfasst: 27. Dez 2010, 18:31
von Nawrocki
Frage ??? Gibt es für die SH einen bestimmten Einbauort ??? Oder ist das egal wo man sie hinbaut ???Muss dafür die Komplette Front wech :gruebel: ???Oder gibt es noch andere Lösungen ???
