GRA eingebaut und jetzt Probleme -- *Problem gelöst*--
Verfasst: 14. Jun 2007, 23:01
von Robbi
Also habe von Kufatech den GRA nachgerüstet alles eingebaut LOgin durchgeführt nur jetzt sagt mein Tester
GRA unplausibles Signal
und ABS und ESP Leuchte leuchten und
Kommunikation Literatur fehler
Allrad signal HA fehler
What nun los liegst vielleicht am Bremslichtschalter? Danke für eure hilfe
Verfasst: 15. Jun 2007, 18:06
von chrisworldsplash
Hast du die Stromversorgung über den Stecker am Bremslichtschalter abgezapft oder über den Sicherungskasten?
Es sind Fehler bekannt wenn man die Stromversorgung über den Bremslichtschalter-Stecker abzapft.
Verfasst: 15. Jun 2007, 20:27
von Robbi
Hallo Cris habe es laut der Beschreibung an ein Kabel welches den Bremslichtschalter mit Stromversorg geklemmt .......stimmt....
Oh also woander das Plus herholen? :D
Verfasst: 15. Jun 2007, 20:32
Also wenn du die Kufatec Anleitung hast dann steht zu Punkt 6 folgendes:
6. Zum Anschließen der Stromversorgung (Kl.87) wird die schwarze Leitung des GRA Kabelsatzes an Sicherung SB4 des Sicherungshalters angeschlossen. Den Sicherungshalter kann man, nachdem man die beiden Schrauben gelöst hat, nach unten in den Fußraum drücken. Zuerst die Abdeckkappe entfernen. Die Sicherung SB4 ist schon belegt. Die schwarze Leitung an die vorhandene schwarz/blaue Leitung anlöten und mit Isolierband umwickeln. Die Sicherungsgröße muss nicht verändert werden.
So hab ich es gemacht und wenn du das so machst dann hast du keine Probleme.
Verfasst: 16. Jun 2007, 08:59
von Robbi
ja soweit ich weiß habe ich ja das an die schwarz/blaue Leitung angeschlossen an der SB4 nur spinnt bei mir jetzt alles kann aber auch am Umbau liegen werde nachher mal ins Geschäft gehen und den großen Tester ranhängen und mal schauen was dann raus kommt. Ich werde berichten!
Verfasst: 18. Jun 2007, 23:11
von Robbi
So Problem behoben *freu*
1. Lenkwinkelsensor um -360° verdreht
2. Steuergerät für Bordnetz falsch Codiert
3. ABS Steuergerät falsch codiert *meinte es sei ein Allrad*
So also Steuergeräte neu codiert den Lenkwinkelsensor wieder zurück gedreht und nun geht alles.
Danke für Deine Hilfe Chris :D
