Empfindlichkeit für Sensor G62 im Steuergerät einstellen?
Verfasst: 28. Jul 2007, 19:33
von gustav
weiß vielleicht jemand von euch, ob man im Steuergerät die Empfindlichkeit eines Sensors (Kühlmittelsensor G62) einstellen kann? Und wenn ja, wie bzw. wo?
Besten Dank schonma!
Gustav
Verfasst: 15. Aug 2007, 10:27
von gustav
Hat keiner ein Idee? :?: Irgendwo muss man doch bestimmt Toleranzwerte eingeben können?
Gruß Gustav
Verfasst: 15. Aug 2007, 12:20
von f6ler
...ich denke nicht - da müßtest du schon am Kennfeld werkeln....
Wozu auch - Die Empfindlichkeit ist doch durch den Sensor selbst gegeben (NTC) und das auch ziehmlich linear... ;-)
Wenn du den Manipulieren willst,muß das schon zwischen Sensor und Steuergerät passieren--- ;)
Verfasst: 15. Aug 2007, 14:44
von ulf
Ja, aber nur in Form eines "Chiptunings", indem man die Sensorkennlinie verbiegt.
Wieso willst Du überhaupt die Wassertemperatur faken 8O :?:
Verfasst: 20. Aug 2007, 17:59
von gustav
Is ein bisschen kompliziert: Der Lüfter ging ständig. Habe beim Auswechseln des Sensors festgestellt, dass beide Kabel durchgescheuert waren -> Kurzschluss/Kriechstrom -> und das Steuergerät interpretiert dies als Fehler und lässt den Lüfter ständig laufen. Habe daraufhin beide Kabel fix isoliert und Ruhe war! So schlau wie ich war dachte ich, man müsst das Ganze mal ordentlich machen und habe mir einen neuen Stecker besorgt samt Kabel und habe das ganze ("ordentlich") dran gebaut. -> Lüfter lief wieder ständig! Hätte ich es mal so gelassen wie es war!!! :grr:
Nun denke ich mir, dass durch ein längeres oder kürzeres oder dickeres/dünneres Kabel sich ohnehin der Widerstand ändert, und das Steuergerät dies wieder als Fehler interpretiert. Daher dachte ich mir, man könnte den SG "sagen", dass dieser (gemessene) Widerstand OK sein...
... mann mann mann...hätt ichs mal so gelassen wies war...ich depp
