? Was meinst du?Der Airbag funktioniert nicht ohne Weiteres im Polo!
Es ist nur ein Stecker nötig, nicht?
Das kann ich Dir nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, aber ich denke nicht dass es unbedingt 2 Kabel sein müssen. Man kann sowas auch über einen bestimmten Impuls steuern! Dann braucht man auch nur ein Kabel.ich glaube das die Airbag in Passat 2-stufig ist, und im Golf V und VI einstufig.
Es hat auch nur ein Kabel. 2-stufig muß doch auch zwei Kabeln haben, nicht?
Es gab zwei stufige Airbags, aber im neue version von Golf 6 nicht mehr.Also einen nicht-funktionierenden Airbag riskieren oder gar Fehlzündungen wäre mir ja etwas riskant..die Versicherung wird dich auch wohl eher nur auslachen, wenn du dann wegen dem Ding nen Unfall gebaut hast. Sieht natürlich krass aus, aber was ist dann der Preis dafür?
Ich werde ihn tönen wie COOL das aussieht!Es ist ja schon mehr als cool, wenn man die Golf 5 MFL Dinger zum Laufen bekommt.
Um die Tasten über canbus an zu sliesen ist schwer, und weil ich ein Alpine radio habe ist et richtig einfach.Es müsste die Dinger nur einmal in Kleinserie oder sowas bauen und könnte damit hier bestimmt gut Kohle verdienen *hust*
Da wo dein mittleres schwarzes Kabel steckt ist bei mir schon eins. War das bei dir auch so?Am Schleifring sind noch 2 der 6 pins frei. Da hab ich zwei neue kabel angeschlossen.
Hier auf dem Bild die beiden schwarzen Kabel ganz links. Davon ist eins die Datenleitung und das andere die Versorgungsspannung für das Steuergerät.
Die Ansteuerung des Radios erfolgt bei mir auch über CAN, also könnte es mit passendem Adapter funktionieren.
Von mir sind nur die beiden schwarzen Kabel ganz links. Beide waren unbelegt.Da wo dein mittleres schwarzes Kabel steckt ist bei mir schon eins. War das bei dir auch so?
Hast du vielleicht das Bestellnummer von diese Kabel?Am Schleifring sind noch 2 der 6 pins frei. Da hab ich zwei neue kabel angeschlossen.
Danke!Teilenummer für ein Reparaturkabel das in den Grauen Stecker passt müsste die 000 979 009 sein.
Wär im Prinzip kein Problem, aber dann müsste ich erst mal günstig an ein Radio aus dem Golf V bzw. wenigstens einen entsprechenden Adapter und ein Fremradio zum testen kommen.Am besten so, dass die Signale vom Gerät Golf 5/6 ähnlich sind, sodass man dann endlich ein Fremdradio mit Adapter einbauen kann.
