Seite 7 von 11
Re: Golf 5 Multifunktionslenkrad zum Funktionieren bringen.
Verfasst: 12. Mär 2011, 17:58
von Nico84
Hm, das muss auch mit dem originalen Kabel gehen. Hast du ein Foto von der Rückseite?
Verfasst: 12. Mär 2011, 18:01
von Pimpowski
Ne. Das komisch war nur, dass man an den Unterseiten der Platinen nicht ohne Weiteres die Bahnen zu den Schaltern zurückverfolgen konnte...
Sofern ich von Timo eine neue MFL-Einheit bekomme, dann kannste es dir ja auch mal anschauen.
Verfasst: 12. Mär 2011, 18:05
von Nico84
oki, vielleicht kann ich helfen.
Eigentlich bleibt ja nur:
Widerstandscodiert
Matrix
oder halt einzeln.
es sei denn auf der Rückseite sitzt ein Bus IC.
Verfasst: 12. Mär 2011, 18:31
von Pimpowski
[...]es sei denn auf der Rückseite sitzt ein Bus IC.
Nein, nur diverse Widerstände. Einzeln auch nicht.
Mal gucken, ich bau es erstmal in mein Auto ein, wenn ich in den nächsten 3 Wochen Zeit dafür finde und es wird funktionieren. Die Beleuchtung etc. wird auch dimmbar sein, da schließlich alles über das Passat Steuergerät läuft und dieses über Can arbeitet. Das einzige was nicht so schön ist, ist die Adaptierung zum Passat Steuergerät, aber da wird einer von euch schon eine einfachere Lösung parat haben ;-)
Bericht folgt...
Re: Golf 5/6 Multifunktionslenkrad zum Funktionieren bringen
Verfasst: 28. Apr 2011, 17:33
von Pimpowski
Habe heute endlich das Steuergerät aus dem T5 bekommen...hab aber keine so guten Neuigkeiten!
Die GRA lässt sich über das Lenkrad steuern, das Licht und die Hupe funktionieren. Soweit so gut. Leider funktioniert die Ansteuerung des Radios nicht. Wenn ich die Messwertblöcke auslese, erkennt das Lenkradsteuergerät aber die Befehle "lauter", "leiser", "vor" und "zurück".
Warum wird das Radio nicht angesteuert? Hat der T5 doch nen anderen CAN? Weil die Belegung des Bordnetzsteuergerätes auch nicht identisch ist...
Verfasst: 28. Apr 2011, 18:26
von Twin BY
Kannst du die can-Daten Auslesen,also die wirklichen Messages? Kann mir vorstellen das einfah die ID vom T5 nich mit dem Polo übereinstimmt. Oder der T5 hat nen langen Identifier...
Verfasst: 28. Apr 2011, 18:41
von Pimpowski
Ne, das kann ich leider nicht, habe nur VCDS. Ich denke auch, dass die Daten vorhanden sind, aber das Gateway diese nicht auswerten kann. Schließlich ist beim Passat 3B auch das MFD verbaut und der hat den gleichen CAN wie der 9N. Auch die TNr. des Lenkradsteuergerätes ist dentisch mit dem des Passat.
Womit könnte ich die Daten des CAN auslesen?
Verfasst: 28. Apr 2011, 21:08
von Flo9n3
Scheint wohl das gleiche Problem zu sein das ich auch hatte, als ich es so versucht habe. Die Daten waren bei mir auf jeden Fall richtig auf dem CAN-Bus. Ausgelesen mit dem Canhacker von http://www.canhack.de/ und einem selbstgebauten Adapter von CAN auf USB. Bin dann mehr oder weniger durch ausprobieren auf die Richtige CAN-ID gekommen. Was aber im Fall des originalen Steuergeräts (bei mir wars die 1J0 907 487 A) nichts hilft, da man die ID nicht ändern kann.
Verfasst: 29. Apr 2011, 13:08
von Pimpowski
Ja, habe das gleiche Steuergerät.
Was ich mir heute aber noch gedacht habe: Kann man nicht das Lenkradsteuergerät direkt mit dem Navi koppeln und das Gateway umgehen? Weil das MFD kann es definitiv.
Verfasst: 29. Apr 2011, 13:30
von Flo9n3
Weches Gateway meinst du denn?
Bei mir war das Lenkradsteuergerät und das MCD am gleichen CAN.
Verfasst: 29. Apr 2011, 13:54
von Pimpowski
Ich meine das Kombiinstrument.
Eins verstehe ich nicht: Das MFD Version G funktioniert auch beim Passat 3BG und beim Passat gibts auch das MFL.
Insofern müsste es doch auch bei meinem Auto funktionieren? Oder liegt es an der TMC Box?
Verfasst: 29. Apr 2011, 17:35
von Flo9n3
Kann mir das ganze auch nicht wirklich erklären. Die TMC-Box wird ja beim Passat usw. auch verbaut, also dürfte es nicht daran liegen. Interessant wäre jetzt ob das MFD bei dir auf die gleichen CAN-ID reagieren würde wie mein MCD, aber das ist ohne entsprechenden Adapter nicht zu testen.
Verfasst: 7. Mai 2011, 21:33
von Pimpowski
@Flo9n3 und Nico84:
Ich habe heute Multifunktionstasten des Golf 6 inkl. Steuergerät bekommen. Wer von euch beiden möchte es zugeschickt bekommen um sich die Schaltung anzuschauen? ;-)
nochmal @Flo9n3:
Woher bekomme ich denn sonen Adapter, um die ID auslesen zu können?
Grüße,
Thomas
Verfasst: 8. Mai 2011, 20:44
von Flo9n3
Also der Adapter auf http://www.canusb.com/ müsste mit dem CAN Hacker funktionieren, und sonst eigentlich alle die mit dem lawicel Protokoll zurecht kommen. Wenn der Nico84 sie haben möchte is es auch ok, ansonsten schau ich mir die Tasten mal an.
Verfasst: 18. Mai 2011, 09:08
von unit
Mal ne ganz blöde Frage: hast du das CAN-Gateway neu codiert wegen Teilnehmer-Aktualisierung? Dein T5-STG ist doch ein neuer CAN-Teilnehmer!
Verfasst: 18. Mai 2011, 14:48
von Pimpowski
:lol: Ich bitte Dich! Das Problem ist nur das KI, dass die ID wohl nicht zuordnen kann. Kannst du die ID auslesen?
Verfasst: 19. Mai 2011, 11:46
von unit
All right, sorry!
Ne, ich habe leider (noch) keine geeignete HW dazu...
Verfasst: 26. Mai 2011, 23:00
von Nico84
@Flo9n3 und Nico84:
nochmal @Flo9n3:
Grüße,
Thomas
Ich schaffe es im Moment nicht. Habe allerdings endlich mein eigenes Steuergerät fertig. Allerdings ohne Can.
Verfasst: 6. Jun 2011, 14:59
von Nico84
Kann mir jemand die Teilenummer für das Kabel im Lenkrad an dem 6 poligen Stecker geben?
Verfasst: 18. Jul 2011, 19:28
von Nico84
Mein Steuergerät ist fertig und läuft super.
Die Tasten werden mittels DS2408 abgefragt. Ein Atmega wertet das Ganze aus und steuert mein Pioneer. Alles ohne Can.
Wie weit seit ihr mit den anderen Tasten?
