wo ist das Zündkabel ?
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 15. Aug 2007, 16:51
Ich suche das Zündkabel, durch welches Strom fließt/Kreis geschlossen ist, wenn man den Schlüssel abzieht.
Farbe und wo man am besten ran kommt.
Dazu noch wo man am besten die Blinker anzapft...
Danke
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 16. Aug 2007, 17:21
Von jedem Mist habt ihr ne Ahnung :D aber wo das blöde Zünkabel ist, weiß keiner ??
Sportline105
Re: wo ist das Zündkabel ?
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 16. Aug 2007, 17:30
:hä: hä? ein kabel was strom führt wenn du den schlüssel abziehst? meinst du es vllt anders rum? wofür brauchst du es denn?
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 16. Aug 2007, 17:49
Jo es gibt da einen Stromkreis, welcher nur/auch geschlossen ist, wenn der Schlüssel abgezogen ist.
Gibt ja diverse Sachen die nur oder auch funzen wenn der Schlüssel abgezogen ist, wie z.B. dass die Türen entriegeln etc...
Wofür ich das brauche? http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=13682
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 16. Aug 2007, 17:57
wenn du einen stromkreis nur bei abgezogenem schlüssel willst, dann kannst du zum beispiel ein öffnerrelais nehmen, das klemmst du an das zp vom radio an, folge ist wenn das radio an ist, also schlüssel drin und kurz zündung an ist der stromkreis vom relais unterbrochen, ziehst du den schlüssel ab, schließt das relais und der stromkreis ist geschlossen. wär meine lösung :)
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 16. Aug 2007, 21:06
jo so haben wir das auch gemacht. Hat sich jetzt alles erledigt. das funzt. haben die leitung vom hinteren Blinker genommen.
Da kommt man sehr einfach ran. Rechts untenre Holm Verkleidung raus und das grün-braune Kabel ist es.
Einfach hinten den blinker abgesteckt und am Stecker gemessen. Ich mach mal ein Vid wenn das funzt.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 16. Aug 2007, 23:23
....also bei VW ist schon seit ewigen Zeiten die Kabelfarbe fürs Blinklicht gleich:
rechts: schwarz/grün
links : schwarz/weiß
...sollte das ausgerechnet bei deinem Polo anders sein... :gruebel:
Überprüfe das noch mal....
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 18. Aug 2007, 09:56
Ich kann ja die Plus Leitung und die Masse vom Radio Stecker nehmen. Da dort auch Saft drauf ist, wenn der Schlüssel
abgezogen wird.
Wenn ich jetzt aber aus bestimten Gründen von wo anders eine Dauerleitung brauche, wo gehe ich da am besten ran? Muss auch Stom führen wenn der Schlüssel abgezogen wird !!
