Wasser im Kofferraum seit Rückleuchtenausbau
Verfasst: 24. Aug 2007, 17:06
von Polo 9 N 3
Hilfeeeeeeeeeeeeeee!
Ich habe die Rückleuchte ausgebaut um ein Lämpchen zu wechseln.
Wenn ich jetzt mit dem Wasserschlauch an den Spalten um die Rückleuchte entlang spritze dringt jede Menge Wasser ein. So wie es aussieht kommt es bei einer der 2 kleinen Löcher rein wo die Rückleuchte eingehängt wird. Die Dichtungen schauen aber astrein aus.
Kann es sein dass sich die Dichtungen nicht mehr bündig an die Karosserie legen? Hat jemand einen Tip?
Verfasst: 24. Aug 2007, 19:58
von Tappi
das Problem hatte ich noch nie
Du mußt die Dichtung wieder sehr sorgfältig in die Nut reindrücken und aufpassen das sie dort auch bleibt.Manchmal sitzt sie so locker das sie beim Drehen der Rückleuchte für den Einbau schon wieder rausfällt und nicht mehr richtig sitzt
Würde sie noch mal herausnehmen und noch mal gewissenhaft einsetzen
Die Rückleuchte sitzt aber schon richtig und ist auch eine originale?
Verfasst: 25. Aug 2007, 14:49
von Polo 9 N 3
War heute bei :vw:
Die haben die Leuchte mehrfach ein- und ausgebaut, aber ohne Erfolg.
Sie haben keinen blassen Schimmer, warum es nicht mehr dicht ist.
Jetzt wurde um die Löcher so eine schwarze "Knetmasse" rumgeschmiert.
Muss ich mich mit dem zufrieden geben, oder habe ich Anspruch auf eine neue Rückleuchte?
Verfasst: 25. Aug 2007, 15:40
von Dieselaktivist
Wenn das Auto Garantie hat dann eine neue Rückleuchte und zwar ohne mit der Wimper zu zucken.
Verfasst: 25. Aug 2007, 15:50
von Tappi
wenn es vorher dicht war kann es normal ja nicht an der Leuchte liegen
haben sie auch neue Dichtungen probiert?
Das Problem einfach mit Dichtungsmasse zu beheben finde ich nicht gut.Es dauert nicht lange und es ist wieder eine Birne defekt und die Rückleuchte muß wieder raus
Verfasst: 25. Aug 2007, 16:51
von conqeror
das ist dem px doch auch passiert...ich such mal den link raus und stell ihn rein...
EDIT:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=13798
Verfasst: 25. Aug 2007, 17:42
von Polo 9 N 3
Nein, Dichtung gab´s keine neue. Die haben gesagt, dass es diese nicht einzeln gibt.
Die Aufnahmepunkte an der Karosserie schauen ziemlich bündig aus mit dem Rest der Karosserie. Gehören die vielleicht noch etwas nach innen gedrückt?
