Seite 1 von 2
optische/akkustische gurtkontrolle
Verfasst: 19. Nov 2005, 14:14
von Gast
mal eine frage: gibt es im polo 9n3 eigentlich eine gurtanleg kontrolle.
bzw ein akkustisches oder optisches signal wenn der gurt des fahrer bzw. beifahrer nicht angelegt ist?
Verfasst: 19. Nov 2005, 14:28
von K-MEL DCCHA
Ich denke schon, konnte das letztens mit'm VAG-COM bei mir freischalten. Beim starten erscheint jetzt jedes mal ein rotles Gurt-Symbol im KI. Gongt nur nciht, denke mal weil die sensoren dafür im sitz und gurtschluss fehlen
Gurtwarner, schon komisch
Verfasst: 20. Feb 2006, 16:27
von Leines
Im T5 Forum reden Sie sich die Köpfe heiss, wie man das serienmäßige Pipsen endlich los bekommt
http://www.jewuwa.de/T5/T5_Sites/T5_Tip ... r.htm#Gurt
In meinem T5 ist es auch verbaut, und es ist endlos nervig, wenn man beim Rangieren oder beim Schneekettelanlgen dauern vollgepiepst wird.
Lass es lieber!
Grüße Leines
Verfasst: 20. Feb 2006, 16:37
von mercatoblauer
Fährt man einfach zu VW und lässt es raus bzw. rein machen wenn mans unbedingt haben will...Beim 9N3 gibbet glaube ich auch nur die Leuchte und kein Gong dazu
Verfasst: 20. Feb 2006, 16:51
von PsyKater
Ich hab zwar die Leuchte aber sie ist ohne Funktion. Muss man wohl freischalten. Gong gibt es nicht. Der Golf V hats auch gekriegt um die 5 STerne im NCAP-Crashtest zu bekommen! Es nervt ohne Ende!
Verfasst: 20. Feb 2006, 20:27
von watercube
Im Forum auf
http://www.polo9n.com hat mal einer die Gurtschlosswarner inkl. Gong im 9N nachgerüstet.
Allerdings mußten da irgendwelche Seat Gurtschlösser rein oder so! Is schon ein paar Monate... Jahre her... auf jeden Fall aber machbar!
Verfasst: 15. Dez 2006, 12:26
von Napalm
ich krame mal Thema wieder aus.
ich habe am Monta meinen Goal abgehohlt.
Kann es möglich sein , das die Gurtkontrollleuchte nicht sereinmäßig ist.
Im Handbucj steht sie zwar drinn, aber wenn ich nicht angeschnallt bin, kommt keine Leuchte.
Ist da was faul oder gibts die in der normalen MFA nicht
Verfasst: 16. Dez 2006, 21:24
von Flori334
mit der MFA hat das nichts zu tun. Ist schon richtig so, dass du keine hast
Verfasst: 16. Dez 2006, 22:06
von DuRoX
Ich würde dies auch gern nachrüsten. Jedoch brauch man dann einen Sensor unter dem Sitz und neue Gurtschlösser. Ist etwas teuer, leider.
Mit einfach nur Freischalten habe ichs nicht probiert, weil dann muss ja logischerweise die Leuchte dauerhaft an sein?!
Verfasst: 16. Dez 2006, 22:12
von JJ_Rafael
Nein, das Symbol wird nur 5sec im Ki angezeigt. Hab ich so im Polo freigeschaltet. Mehr wil ich auch nicht, so eine kleine Erinnerung reicht völlig aus. So ein gepiepse braucht kein Mensch.
Verfasst: 16. Dez 2006, 22:59
von DuRoX
OK das ist natürlich super. Wie hast du es freigeschaltet? KI umcodiert?
Verfasst: 17. Dez 2006, 11:30
von dayge
KI umcodiert?
Jap,
so wird er es gemacht haben.
Verfasst: 17. Dez 2006, 12:14
von WhiteBlack
hi leuts!
jetzt hat aber noch keiner definitiv gesagt ob es nun die eluchte und den gong sreienmäßig gibt oder nicht. mir persönlich wäre es auch lieber wenn es nicht so ist. aber wenn mein fox das schon hat dann kann ich mir ehrlichgesagt nicht vorstellen das es der polo nicht hat.
gruß Alex
Verfasst: 17. Dez 2006, 12:28
von JJ_Rafael
Also es gibt nichts Serienmäßig.
Bei mir war das Symbol/Warnleuchte (LED) im Tacho vorhanden, so dass ich's nur umprogrammieren musste. Hab das bei Shack probiert und da hat's nicht geklappt.
Einfach mal probieren.
Verfasst: 17. Dez 2006, 12:52
von DuRoX
Mal sehen ob mein KI mit FIS das evtl. durch Gong anzeigt. Den Gong geben kann es auf jeden Fall.
Verfasst: 17. Dez 2006, 13:38
von JJ_Rafael
Das mit dem Gong ist sehr sehr unwahrscheinlich. Da der Polo keine Gurtschlösser mit Sensor hat.
Und wenn doch, dann wäre er ununterbrochen an.
Verfasst: 17. Dez 2006, 16:08
von DuRoX
Wieso ist dann das Symbol im Polo KI? Dann muss es doch auch ein Sensor Gurtschloss und Sitzsensor geben.
Verfasst: 17. Dez 2006, 16:19
von JJ_Rafael
Das Symbol hat sogar ein Passat Bj. 97 im KI
Wahrscheinlich für den Ausländischen Markt bestimmt oder weils einfach billiger ist es so zu machen als zu variieren.
Verfasst: 17. Dez 2006, 17:28
von DuRoX
Also bei meinem Audi ist es aber so, dass es blinkt und gongt ab 15kmh. Stecke ich rein, ists sofort aus. Also du meinst das kann man so nicht nachrüsten?
Verfasst: 17. Dez 2006, 19:50
von DirkL
Also Mädels, habe ja auch einen 9N3,3 Month old, und der hat eine Anzeige und er piept wenn ich keinen Gurt anlege. Ist ein Comfortline und ist nichts nachträglich eingebaut oder freigeschaltet. Habe das Signal mal abgegriffen-liegt am Comfortsteuergerät an Pin9 und 11.
