Komfortmodul
Verfasst: 20. Nov 2005, 17:34
von korny1987
Mahlzeit!
Kann mir jemand sagen wo sich das Komfortmodul beim polo 9n befindet?
Möcht mir zentralverriegelung nachrüsten und möcht die Kabel vom Komfortmodul beziehen.
Danke schonmal!!
Re: Komfortmodul
Verfasst: 20. Nov 2005, 19:45
von krischan
Na klar!
Schau mal hier:
Ich hoffe ich habe Dir geholfen, und damit meinen Status vom Fragenden zum Antwortenden erweitert
Komfortsteuergerät
Verfasst: 20. Nov 2005, 22:36
von Steffi
habe das KSG auch nachgerüstet wg. Funk ZV. Gng super habe aber keine Kabel ziehen müssen. Ich habe das original von VW einfach gegen eins mit Funk getauscht.
Dann mit VAG COM angepasst und noch einen neunen Schlüssel fräsen lassen. Wg. der WFS musst du allerdings nach VW (nix VAG COM) kostet aber nicht viel.
Das neue KSG hat sogar DWA waxs ich noch nachrüsten könnte - Horn und Ultraschall nachrüsten.
Gruss S.
Verfasst: 1. Feb 2006, 11:39
von Gast
Was kostete das neue Modul bzw. was kostete die komplette Nachrüstung?
Du hattest vorher die "einfache" ZV drin?
Verfasst: 1. Feb 2006, 11:53
von f6ler
..so sieht das Teil aus....rechterseits vom Lenkrad,da sitzt aber noch die Fußraumbelüftung davor.
Verfasst: 5. Feb 2006, 11:11
von aliendrummer
würde mich auch interessieren ...
Verfasst: 5. Feb 2006, 13:00
von Polostyla
Hi, ich hab auch ne frage und zwar, kann ich auch das Steuergerät von nem 4-türer nehmen wenn ich nen 2-türer habe oder geht das nicht?
Möchte gerne die original FFB haben
Gruß Achim
