Fernlichtkabel welche Farbe???
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 9. Okt 2007, 22:59
hi...
Ich habe mal wieder eine frage , weiß jemand welche kabelfarbe das Fernlichtkabel im Kabelbaum am Lenkstockschalter hat???
Danke für eure Antworten..
dayge
Re: Fernlichtkabel welche Farbe???
Ungelesener Beitragvon dayge » 9. Okt 2007, 23:16
Was brauchst du denn genau? Den Eingang vom Fernlichthebel (könnte man einfacher am Lichtschalter abgreifen) oder den Ausgang nach dem Schalter, der direkt zu den Fernlichtlampen geht?
Letzteres wäre T41/39 (41-fach Steckverbinder, Pol 39), das weiss/grüne 1,5mm² Kabel.
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 9. Okt 2007, 23:18
ich will das fernlicht ansteuern... kann ich da auch an den lichtschalter gehen??? oder besser an den 41 fach stecker??
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 9. Okt 2007, 23:30
Mehr Input: :D
Willst du nur, dass das Fernlicht bei deaktiviertem Lichtschalter über den Hebel betätigt werden kann (was bei der Lichthupe ja ohnehin schon möglich ist), oder willst du direkt die Fernlichtlampen ohne Benutzung des Hebels ansteuern?
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 9. Okt 2007, 23:35
die fernlichtlampen ohne einen hebel zu benutzen.. quasi ne neue leitung zwischenkoppeln
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 9. Okt 2007, 23:44
Okay, dann musst du an den Ausgang der Fernlichtlampen am Lenkstockhebel. Siehe oben:
Ich frage mich allerdings noch, ob da so etwas wie eine Sperrdiode von Nöten ist. Beim Fernlichtschalter in Nullstellung sicher nicht, aber sonst.... :?:
P.S.: Das wird jetzt aber kein Coming Home mit Fernlicht oder so ein Spaß oder? :D
Zuletzt geändert von dayge am 9. Okt 2007, 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 9. Okt 2007, 23:45
das ist aber nur 1 kabel ( weiss/grün pn.39) und das teilt sich dann im sicherungskasten ja??
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 9. Okt 2007, 23:50
Das trennt sich schon vorher im Schalttafelleitungsstrang auf und geht dann auf die jeweils einzeln abgesicherten Fernlichtlampen und die Anzeigelampe im KI. Warum auch noch mehr Pins im eh schon recht großen Stecker des Lenkstockhebels "opfern" ;)
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 9. Okt 2007, 23:53
ja alles klar danke erstmal werde dann mal an das weß grüne kabel gehen und gucken ob mich dann das fernlicht erleuchtet.. :D
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 9. Okt 2007, 23:55
Aber bitte zur Versorung auch ein Kabel entsprechender Dicke und eine geeignete Quelle verwenden. So 2x 55W Lampen schließt man ja nicht am Zigarretenanzünder an. :haha:
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 9. Okt 2007, 23:57
ja das ist schon klar... ein bisschen habe ich auch ahnung von elektrik.. ;-) :cheesy:
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 10. Okt 2007, 00:00
Wollte ja nur auf Nummer sicher gehen. Man hat schon von Vielem gehört. 8)
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 10. Okt 2007, 00:04
ja das kenn ich ... alles klar besten dank...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
