Anlage eingebaut - Handschuhfach ausgebaut -> Airbagfehler ?
Verfasst: 15. Okt 2007, 07:50
von manne-deluxe
Huhu..
hab am Wochenende meine Anlage eingebaut und u.a. auch das Handschuhfach entfernt um die Leitung von der Batterie durchziehen zu können.
Also auch den Gelben Airbagstecker ausgesteckt und nachher beim einbauen auch wieder eingesteckt.
Allerdings leuchtet jetzt wenn ich die Zündung anmach dauernd die Lampe für den Beifahrerairbag am Tacho und es kommt dii Fehlereldung "Airbag Fehler"
hab ich irgendwas verbockt?
gruß manu
Re: Anlage eingebaut - Handschuhfach ausgebaut -> Airbagfehler ?
Verfasst: 15. Okt 2007, 08:04
von Gast
guten morgen
also entweder hast du es nicht richtig eingesteckt, oder du hast die zündung mal kurz angemacht bevor du es wieder angesteckt hast und der fehler speichert sich dann, und muss vom freundlichen ausprogrammiert werden.
LG
Verfasst: 15. Okt 2007, 18:00
von manne-deluxe
ok, hab die Zündung angemacht
danke für die schnelle hilfe
klasse forum hier
Verfasst: 15. Okt 2007, 22:21
von R-Tec
Hatte das gleiche Problem... 5Euro in die Kaffeekasse und es war i.O.! =)
Also ich find das mit dem Airbag
Da kam mir leider nur Kollege daniel2301 zuvor!
Viel Spaß im Forum
Verfasst: 15. Okt 2007, 22:25
von Sportline105
steht das mit dem airbag nich eigentlich in der anleitung mit drin?
ich hab meins gleich angeschlossen gelassen und so gings auch, das kabel ist ja echt lang genug um das handschuhfach in den fußraum zu legen
Verfasst: 16. Okt 2007, 10:42
von Gast
in der Anleitung für die Nachrüstung der Handschuhfachbeleuchtung steht es drinnen
Verfasst: 16. Okt 2007, 16:22
von manne-deluxe
egal ich muss eh zum
da mein Seilzug um den Sitz nach vorne zu machen gerissen ist
Verfasst: 16. Okt 2007, 16:43
von dayge
