Ausdrückwerkzeug?
Verfasst: 21. Nov 2007, 23:08
von =flo=
Hallo!
Ich muss morgen in den Beetle meiner Nachbarin nen iPod-Adapter installieren.
Nun studiere ich grad die Montageanleitung und stelle fest, dass ich mittels dem "Ausdrückwerkzeug VAS 1978/4A" den braunen Draht des ISO-Steckers rausdrücken soll. Da ich mit VW ansonsten wenig am Hut habe (und mit deren Werkzeug noch viel weniger *g*), würde mich nun interessieren, wie ich auf andere Art und Weise den Kontakt aus dem ISO-Stecker rausbekomme. Man sollte den ISO-Stecker und den Kontakt danach noch verwenden können. Was sind Alternativen?
Und wo soll am ISO-Stecker ein Sicherungsriegel sein?
Sonst muss ich wohl löten... :(
MfG Flo
Re: Ausdrückwerkzeug?
Verfasst: 21. Nov 2007, 23:34
von Kevin4rt
Hi Flo,
wenn ich mich richtig zurück erinnere sind die stecker mit einem gelben stift in der Seite gesichert.
Diesen musste rausziehen.
Außerdem sind die einzellnen Kontakte nochmals gesichert.
Die sicherung kriegst du raus indem du die von unten im Stecker nach innen drückst.
Hoffe das ich dir weiterhelfen konnte.
Verfasst: 21. Nov 2007, 23:42
von =flo=
Okay ich probiers dann mal morgen...
Den gelben Stift einfach rausziehen? Blöd gefragt, aber in welche Richtung?
MfG Flo
Verfasst: 21. Nov 2007, 23:47
von Kevin4rt
geht normalerweiße nur in eine Richtung.
Verfasst: 21. Nov 2007, 23:57
von =flo=
Okay danke!
Dann mal Grüße, an den Polo-Fahrer, der wie ich Basis-Ausstattung hat und mit Chamer Kennzeichen rumkurvt! ;)
MfG Flo
Verfasst: 22. Nov 2007, 01:18
von septic
So sieht das Teil zum Ausdrücken aus
für den Fall, dass Du improvisieren musst, weißt Du jetzt, in welche Richtung es geht.
LG
Jens
Verfasst: 22. Nov 2007, 10:07
von Fabolous
@septic: Is das ein Original VW/AUDI Werkzeug?
- Kosten?
- TN?
- Bild von der Gesamtansicht?
Verfasst: 22. Nov 2007, 13:09
von =flo=
Ich hab nun die gelbe Verriegelung gelöst und den Pin mittels 2 Büroklammern rausgedrückt. Hat super geklappt. Danke für die Hilfe!
MfG Flo
Verfasst: 22. Nov 2007, 18:19
von septic
So, hier jetzt das Teil in der Gesamtansicht: :top:
Teilenummer: 000 097 005 A
Zu den Kosten kann ich leider nichts sagen..... habe es bei meinem Dad in der Werkzeugkiste gefunden. :applaus: Er selbst wusste nicht einmal, dass er so etwas hat und wozu man dies benutzen kann :lol:
