waschwasserstandssenor nachrüsten!
Verfasst: 23. Nov 2007, 22:16
von rego22
habe bei mir den wwss nachgerüstet aber irgendwie funst der nicht.
habe einenpin auf masse den andern am tacho pin 6.
kein fis tacho.
woran kann das liegen oder muss ich das auch erst freischalten?? 8O
Re: waschwasserstandssenor nachrüsten!
Verfasst: 23. Nov 2007, 22:21
von cHoCoLate
Hallo rego22,
einfach beim freundlichen :vw: - Händler freischalten lassen und dann klappt es.
Verfasst: 23. Nov 2007, 22:27
von rego22
mein gott alles muss man freischalten lassen... nenene... :hä:
kennt auch jemand den code?
Verfasst: 23. Nov 2007, 22:47
von idd
STG 17 (Kombiinstrument)
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
Verfasst: 23. Nov 2007, 22:55
von rego22
kennst du den auch für die sra??
Verfasst: 23. Nov 2007, 23:19
von idd
STG 09 (Bordnetz)
+00256 - Schwinwerferreinigungsanlage
STG Login -> Funktion 11
> Kanal 008 (Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage)
Anzahl Wisch-Wasch-Vorgänge bis SRA (Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage) aktiv wird.
Wertebereich: 0 - 10
Standwardwert: 5
steht aber auch alles hier
Verfasst: 24. Nov 2007, 18:27
von rego22
so alles verkabelt und freigeschaltet nur jetzt geht die kontrolleuchte nicht aus vom spritzwasser.
woran kann das liegen ? habe das kabel vom geber am tachostecker grün pin 6 ist das richtig? geber und kabelbaum sind neu! oder muss ich erst den fehlerspeicher löschen das da was drin steht??
Verfasst: 25. Nov 2007, 13:01
von chrisworldsplash
Vielleicht hast du noch genug Wasser im Vorratsbehälter. Und dann dauert es nach dem Einschalten der Zündung ein Paar Sekunden, bis der Warnton und das Warnsymbol kommen.
Verfasst: 25. Nov 2007, 13:03
von rego22
hat sich erledigt in der anleitung die ich bekommen habe stand tachostck.pin 6 das war falsch.
30 muss es sein.
