Sitzheizung Beifahrer ohne Funktion
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 18. Dez 2007, 13:03
Auf dem Weg zum Weihnachtsmarkttreffen in Hannover am Samstag ging sie noch.
Doch zurück (als ich da saß :grr: ) blieb sie kalt.
Habe gestern schonmal unter den Sitz geschaut. Ist nichts weiter aufgefallen, sind alle Stecker fest.
Die Fahrerseite geht nach wie vor.
Was nu? Vll der Schalter kaputt?
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Skoda Octavia RS Combi
Beni04
Re: Sitzheizung Beifahrer ohne Funktion
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 18. Dez 2007, 20:34
vielleicht is nur der stecker raus??
schau des mal nach
EU-DUB´s European DUB´s
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 18. Dez 2007, 22:47
schau des mal nach
Und sammelst du nur Postings, oder liest du auch? :haha: :rolleyes:
Danke, nächster bitte :D
Walter Röhrl
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 19. Dez 2007, 15:28
na ups das war dann wohl n aussetzer...
PS: sammelst auch nur Postings ohne zu helfen :fuck:
back to topic!!
also wenn die stecker alle fest sind dann könnte entweder die heizmatte defekt sein ( eher unwahrscheinlich )
könnte aber auch n kabelbruch sein ( hast du was im Amaturenbrett gemacht kommt schnell vor sowas )
oder der Schalter eben wie du schon sagtest...
betätige mal beide schalter vielleicht isses nur des stellrad des schalters
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Der_Jan
Ungelesener Beitragvon Der_Jan » 19. Dez 2007, 16:21
Haste die Sicherungen nachgeschaut ? :hä:
Gruß Jan
Fahrzeuge: Polo 9N Highline   Volkswagen Eos
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 19. Dez 2007, 16:35
Nichts im Amaturenbrett gemacht. Hinfahrt ging es, im Parkhaushaus abgestellt,Rückfahrt nach 2 Stunden nicht mehr.
Beide Schalter? Die Fahrerseite funktioniert ja.
Sind die Sitze denn einzeln abgesichert? Dachte nicht.
Walter Röhrl
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 19. Dez 2007, 16:43
nein des is nur eine sicherung wenn ich mich ned irre...
in den schaltern is ne spannfeder oder so die kann ausspringen...
und wenn der linke geht muss der rechte ja ned gehen...
den unterschied beim drehen sollte man merken!!
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 19. Dez 2007, 17:24
Ach, so meinst du das. Warum sagst das nicht gleich :D
Dann such ich mal mein Polo-Büchlein.
Tante Edit sagt: Beide Sitzheizungen sind über eine Sicherung abgesichert. Und diese ist in Ordnung.
Die beiden Schalter fühlen sich auch gleich an. Werd wohl beide untereinander tauschen, mal schauen ob es dann geht.
Sonst noch jemand ne Ahnung?
Walter Röhrl
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 20. Dez 2007, 16:01
sorry hab wohl ned die richtigen worte gefunden :haha:
ja tausch mal die schalter
mehr ideen hab ich jetz leider ned
aber ich überleg mal ok :smoking:
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Fieser Fettsack
Ungelesener Beitragvon Fieser Fettsack » 20. Dez 2007, 17:05
So unwahrscheinlich ist es gar nicht, dass die Heizmatte kaputt gegangen ist... versuche mal den Widerstand der Heizmatte zu messen.
Mein CrossPolo -> http://www.polo9n.info/polo-733.html
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Cornwallice
Ungelesener Beitragvon Cornwallice » 20. Dez 2007, 17:31
Also ich hatte das Problem mal beim Passat, da war dann auch irgendwas in Richtung Heizdräte oderso kaputt, dass hast du aber dann schon beim draufsetzen gemerkt...
Als ich neulich kurzstrecke, so ca. 8 km gefahren bin, hat es bei meinem Polo recht lange gedauert, bis das ding warm wurde. Kann es sein, dass das evtl. nur ein bisschen länger dauert, bei niedrigen Temperaturen ?
Ich weiss ja nicht wie lang die Strecke ist, die du gefahren bist.
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 20. Dez 2007, 22:32
Sie geht definitiv nicht. Du kommst aus Braunschweig, musst doch wissen wie lang die Strecke nach Hannover ist :D War schon lang genug um zu merken das sie nicht geht.
Wie messe ich denn den Widerstand der Heizmatte, wenn ich fragen darf? Kann ich das am Stecker? Nicht das ich dafür erst den Sitz ausbauen musst.
Walter Röhrl
