Kontrolllampe für offene Tür
Verfasst: 9. Jan 2008, 21:46
von vwsilvbird
kann mir jemand bei folgendem problem Helfen:
Kontrollleuchte im KI für offene Tür geht nicht an bzw. ging nie an. Hab ein Normales KI ohne MFA.
VW Polo 1,4 80PS Typ 9N3 Reimportfahrzeug.
Ich hoffe es kann mir jemand Helfen oder von Wo das problem kommt !
:danke:
Re: Kontrolllampe für offene Tür
Verfasst: 9. Jan 2008, 22:20
von Gast
Hi
du hast diese Kontrolllampe nur bei einem Tacho mit MFA.
gruß
Verfasst: 10. Jan 2008, 00:01
von R-Tec
Hi
gruß
ohne MFA hat doch nur für Kofferraum...^^
Hab das so in Erinnerung gehabt
PS: geht bei dir das Licht an (oben am Dachhimmel) wenn du die Beifahrertür öffnest???
Bitte Bild vom Tacho. (Zündung gedreht.)
Verfasst: 10. Jan 2008, 11:36
von Gast
Hi
jop im "normalen" Tacho gibts nur die für den Kofferraum.
Ja meine Innenleuchte geht immer an also auf beiden Seiten.
Bei Basis (und Trendline glaub ich auch teilweise) fehlt der Türkontakt an der rechten seite absichtlich.
PS: Meinste ein Bild von meinem Tacho ? und wenn ja was willste sehen ?
Verfasst: 10. Jan 2008, 12:34
von R-Tec
Wollt eig ein Bild von "vwsilvbird" Tacho ham... bei geschalteter Zündung.
Bei mir fehlt der beifahrer türkontakt... kA warum ^^ und bei mir geht auch keine Kontrollleuchte an, weil es da keine gibt! :applaus:
Verfasst: 10. Jan 2008, 12:59
von px
Ohne große MFA gibt's nur die Kofferraumanzeige, richtig. Türkontaktschalter sind bei den Basis- und Trendline-Modellen (und evtl. auch in den darauf basierenden Sondereditionen) nur in der Fahrertür verbaut.
Verfasst: 10. Jan 2008, 13:21
von BuzzDee
Ich habe ein kleines MFA und je eine Kontrolleuchte für offene Tür und offenen Kofferraum und beide funktionieren auch.
Wenn ich richtig verstehe, hätte ich die Anzeigen nicht, wenn ich auch kein MFA habe, also Ausstattungen kleiner als Highline.
Wenn ich in den aktuellen Konfigurator schaue, hat der Sportline serienmäßig eine Multifunktionsanzeige,
war das beim Highline (9N) dann auch so?
Verfasst: 10. Jan 2008, 13:25
von px
Bin mir nicht sicher, aber ich glaube das war ein Extra. Im Portal haben wir glaube ich noch die Kataloge vom 9N, da müsste das aufgeführt sein.
Was die Leuchte für die offene Tür angeht... das ist ja auch nur eine normale Leuchte wie die für den Kofferraum, letztere hab ich z.B. auch. Warscheinlich nicht zwingend an die MFA gekoppelt, da geht's eigentlich um die Funktionalität der linken LCD-Anzeige. Aber man lernt ja immer dazu :D
Schicker ist natürlich die grafische Anzeige in der großen MFA. Zumal man da sieht, welche Tür offen ist.
Verfasst: 19. Mär 2009, 16:50
von GodLike
hi,
also bei mir geht die Mittellampe bei beiden Seiten an, aber die Tür Anzeige ist immer aus, fehlen dann da irgendwelche Kontakte oder muss die nur eingeschaltet werden ??
Verfasst: 19. Mär 2009, 17:30
von black9N2
Das liegt daran, dass du keine MFA hast.
Würde nur der Einbau einer MFA helfen...
Infos dazu findest du hier im Portal.
Und unter ANLEITUNGEN:
http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... %C3%BCsten
Verfasst: 19. Mär 2009, 18:13
von Lampe
also bei meinem 9n3 geht alles: Fahrer.Beifahrer und Heckklappe! Kann sein das das am Reimport liegt?
Verfasst: 19. Mär 2009, 18:42
von RIE - K 15
Hatte bei meiner Limo auch ohne MfA ne Anzeige für die Türen.
Allerdings wie bei meiner kleinen MfA jetzt, zeigt er nur an Tür offen, nicht welche. Kofferraum ist separat.
Verfasst: 19. Mär 2009, 19:40
von GodLike
heißt das, wenn ich eine MFA einbaue, funktioniert das alles ??
Funktioniert dann auch der durschnittsverbrauch ?? usw ??
Verfasst: 19. Mär 2009, 20:06
von black9N2
Ja dann hast du in der Anzeige neben der Anzeige für die Türen den Durchschnittsverbrauch, Temperatur, gefahrene Kilometer, Durchschnittliche Geschwindigkeit, Momentanverbrauch.
