Heckenscheibenwischerspritze funktioniert nicht
morti
Ungelesener Beitragvon morti » 11. Jan 2008, 23:51
Mir ist aufgefallen das die Spritzanlage beim Heckscheibenwischer kein Wasser mehr spritzt.
Pumpe summt allerdings keine Spur von Wasser.
Vereisst kann auch nix sein wurde erst nachgefüllt und es hat jetzt schon die ganzen letzten Tage plusgrade.
Habe gelesen es oft Probleme gibt mit dem Schlauch, sprich das er oft einfach runterrutscht?
Meint ihr es liegt daran, habe allerdings noch keinen Tropfenwasser an der Innenverkleidung der Heckklappe gesehen.
Was soll ich jetzt erstmal machen?
schonmal vielen Dank für die Anworten.
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
Fellenteee
Re: Heckenscheibenwischerspritze funktioniert nicht
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 12. Jan 2008, 11:36
Die verbindugn zur Spritzdüse am Heck ist oftmals im Motorraum weggebrochen.
Die Feuchtigkeit findets du somit normalerweise im Motorraum. Wo das genau ist weiß ich leider nich mehr. Aber du kannst ja mal die Abgänge des Wischwasserbehältersnachgehen, dann findest du es
Blackdiamond
Ungelesener Beitragvon Blackdiamond » 12. Jan 2008, 11:42
Moin.
Die schlauchverbindung befindet sich hinterm Luftlilterkasten. Da gehen die schläuche meistens auseinander.
Würd da mal gucken. :top:
Dieser Überholvorgang wurde Ihnen von Volkswagen präsentiert!
Kann den Leistung Sünde sein?
Bendle
Ungelesener Beitragvon Bendle » 12. Jan 2008, 12:00
morgen :-)
also ich hab so n ähnliches Problem! bei mir is es nur so, dass so gut wie kein Wasser mer kommt. zuerst hab ich gedacht das nix mer drin is und habs dann aufgefüllt. jetzt kommt aber immer noch so gut wie nix (da piss ich mer dagegen wie dass da raus kommt)
was könnte den da der Fehler sein?
(P.S.: vorne geht alles)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
idd
Ungelesener Beitragvon idd » 12. Jan 2008, 12:16
Blackdiamond meinte das hier:
morti
Ungelesener Beitragvon morti » 12. Jan 2008, 14:53
Ok Danke,
werd mal im Motorraum nachschauen, da mir auch hinten nix aufgefallen ist, dass das Spritzwasser wo anderes rauskommt.
morti
Ungelesener Beitragvon morti » 12. Jan 2008, 15:54
Vielen Dank,^^
Genau die gezeigte Steckverbindung war die Ursache, hab noch schnell das Spritzwasser entfernt was sich darunter abgelagt hat jetzt geht alles wieder^^.
Danke.
@Bendle würde auch mal an der Stelle nachschauen, vll ist die Verbindung nur ein stück abgeruscht.
Versuche einfach mal das richtig feste zusammenzudrücken.
Bendle
Ungelesener Beitragvon Bendle » 13. Jan 2008, 11:04
wo soll den des genau sein?? :?: habs bis jetzt noch net gefunden :hmhm: is des direkt über dem behälter für des spritzwasser? :hmhm:
morti
Ungelesener Beitragvon morti » 13. Jan 2008, 14:47
Es liegt ungefähr wenn du vor der Motorhaube stehst, am rechten Radkasten, ziehmlich weit hinten unten.
Akira79
Ungelesener Beitragvon Akira79 » 17. Jan 2008, 16:16
Oder die Verbindung ist direkt an der Wasserpumpe abgegangen, dazu aber Unterfahrschutz runter Radhausschale ausbauen oder lockern und von unten wieder anstecken.
Thomas
Gut ding will weile haben
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 18. Jan 2008, 14:57
Habe ein viel besseres Problem :D Meine spritzt zwar noch Wasser aber dreht sich mit, wenn man hinten wischt.
Lustig bei Fussgängern, ärgerlich wenn man ne saubere Scheibe haben will.
Was nun?
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Skoda Octavia RS Combi
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 19. Jan 2008, 14:32
Da hilft (oftmals) nur ein neuer Motor. Die Spritzdüse steckt im Innern des Motors am Wasserzulaufschlauch. Drumherum verläuft die Welle, auf der der Wischer befestigt ist. Verdreckt oder Verkalkt jetzt die Spritzdüse mit der drehbaren Welle, dreht die Spritzdüse mit. Evtl. bringt reinigen oder ausblasen etwas.
Oder aber den Wischer ganz entfernen und einen Stopfen einsetzen, dann hast du auch deine Ruhe.
bartokazworks
Ungelesener Beitragvon bartokazworks » 7. Jun 2008, 21:32
also habe exakt das selbe problem; jedoch tropft es bei mir kurz nachdem ich die spritze für hinten aktiviert habe unterm auto relativ weit vorne und mittlig/links aus einem loch. heißt das ich muss den unterfahrschutz und die radhausschale demontieren?
sofern mit das dann doch zu viel arbeit ist; ist es schlimm, wenn es dort tropft bzw ist davon auszugehen, dass dort nun wasser steht und zur korrosion irgendwelcher teile führt? oder ist das dort nicht weiter schlimm?
MCpope
Ungelesener Beitragvon MCpope » 8. Jun 2008, 12:49
das hört sich so an, als wäre da die kupplung des schlauchs irgendwo im bereich neben der batterie unten in fahrtrichtung hinten (weiß ich leider nicht mehr genau) auseinandergegangen. kommste aber leicht ran (ist auch von oben zu sehen, bei dem kleinen motörchen ;-) ). korrodieren sollte da nix, kommt ja auch normalerweise feuchtigkeit hin (und außerdem ist da überall lack oder korrosionsschutz).
such einfach einen schwarzen schlauch, oder du lässt jemanden die pumpe betätigen, während du reinschaust. beim zusammenstecken nur drauf achten, dass kein zug drauf und der schlauch nicht beschädigt ist.
ist also an sich kein ding und durchaus machbar auch mit großen griffeln :top:
Inuyasha4040
Ungelesener Beitragvon Inuyasha4040 » 8. Jun 2008, 13:29
das problem hatte ich auch schon 2x mal
bei beiden malen war der schlauch kaputt, ist innerhalb eines halben jahres passiert!!!
Spruch meiner Fahrlehrerin:
"Die runden Schilder mit den schwarzen Zahlen drin nerven manchmal schon oder?!"
:D
Fahrzeuge: Bounty   VW Golf 7
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Jun 2008, 10:56
Das Problem ist zwar schon gelöst aber für´s Archiv:
Bei meinem hat sich die Schlauchverbindung IN der Heckklappe zum Wisch-Motor gelöst.
Nach diversen Versuchen stellte ich fest das alles Wasser nun schön in der Dämm-Matte der Heckklappe war. :hä:
Ganz toll. Klappe auseinander nehmen und das Zeug auf die Heizung. Das dauerte 48 Stunden, bis es trocken war.
Voll der Schrott. Diese Verbindung, habe ich nun mit Siliconschlauch modifiziert und Ruhe is. Funktioniert.
-Backfire-
