E Fragen
Verfasst: 28. Dez 2005, 17:14
von Prinzregent
Habe ein paar Fragen:
Wie ist der Blinkerschaltkreis vom Polo 9N + oder -?
Gibt es nur einen oder zwei?
Wo befindet er sich? Unterm Lenkrad?
Was für eine Zentralverrieglung hat der Polo?
2 Pin, 5 Pin, Minus, Plus oder Vakum?
Was für Türkontakte hat der Polo? + oder -?
Verfasst: 28. Dez 2005, 17:50
von f6ler
Ich denke mal,du willst eine FFB oder ZV nachrüsten.....
http://service.in-pro.de/fahrzeugdaten/ ... 02002-.pdf
Verfasst: 28. Dez 2005, 18:27
von Prinzregent
Will eine Alarmanalge einbaeun die auch gleichzeitig meine Zentralverriegelung steuert! Kann mit dem Link nicht so viel anstellen! Kannst du bisschen was erklären
Verfasst: 28. Dez 2005, 18:37
von f6ler
Was für eine Alarmanlage
Dann kann man evtl.näher darauf eingehen.....
Kannst du Stromlaufpläne/Schaltpläne lesen...
Verfasst: 28. Dez 2005, 19:01
von Gast
Vielleicht ein bißchen. Habe eine Bloctronic BT-480
Verfasst: 28. Dez 2005, 21:08
von f6ler
Bloctronic BT-480.....was ist das dennn
Bosch und steinalt...
Ich finde da rein garnichts vernünftiges drüber....
Hast du da wenigstens`ne vernünftige Anleitung/Anschlußplan zu...
Verfasst: 29. Dez 2005, 10:00
von PsyKater
Verfasst: 29. Dez 2005, 11:20
von f6ler
Naja.....aber an seiner Stelle,würde ich den"@3erGL"mal anschreiben - der hat,was er sucht......
Güße
Verfasst: 29. Dez 2005, 17:09
von Gast
Also hab eigentlich schon alle Fragen beantwortet durch die anderen Anleitugen auf Polo9n.com! Allerdings brauch ich jetzt noch ein 180 Ohm Widerstand für die ZV da dort nur ein Kabel vorhanden ist für auf unf zu
Verfasst: 29. Dez 2005, 20:47
von Gast
Aso nochwas! Wo ist der türkontakt an den ich muss?
