habe mir eine Sitzheizung von der Firma Waeco zugelegt für Fahrer und Beifahrerseite.
Die Fahrerseite hat bis jetzt immer einwandfrei funktioniert, nur die Beifahrerseite hat gerade mal einen Tag funktioniert.
Habe die Originalen Schalter verwendet mit zwei Heizstufen
Habe jetzt schon alles mögliche versucht.Habe den Widerstand der Heizmatten gemessen(gleich wie Fahrerseite bei Stufe 1 ca.3 Ohm und Stufe 2 ca 5 Ohm).
Habe alle Verbindungen überprüft und es kommt überall Spannung an wo es soll. Die Bordspannung sackt genau gleich viel zusammen wenn ich die Sitze nacheinander anmache.
Ich meine Spannung liegt an, der Widerstand ist gleich und die Bordspannung geht auch runter wenn ich sie anmache.
Die Sitzmatte könnte es doch nicht sein, sonst würde doch die Bordspannung nicht abfallen,oder?
Sicherungen sind auch in Ordnung...Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte?
Sitzheizung von Waeco, Beifahrerseite defekt
Re: Sitzheizung von Waeco, Beifahrerseite defekt
der temp Fühler evtl?
kannst nicht mal die Sitzfläche Fahrerseite mit der Rückenlehne Beifahrer anschliessen und dann testen?
Schalter schonmal getauscht?
Honda Hornet
also die Schalter habe ich auch schon getauscht und hat auch auf der Fahrerseite funktioniert..
Bist du dir sicher das dort ein Temperaturfühler eingebaut ist?
In Prinzip könnt ich das sicher schon testen, dann müsst ich aber extra die ganzen Sitze auseinander nehmen
Zuletzt geändert von P-Maus am 2. Mär 2008, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
bei mir sind die Kabel so langm das ich (geschätzt) bis zum anderen Sitz kommen müsste
ja, da ist ein Fühler drin. das Teil find ich auch bei bezogenem Sitz
hab auch die sh50 drin
Stefan
Stefan
Honda Hornet
hmm jetzt ist mir grad eingefallen, dass ich das nicht so machen kann wie du meintest. Ich habe nämlich bei der Fahrerseite die Kontakte zusammengelötet, weil die Pins in den stecker immer rausgerutscht sind. Werde wohl beide Sitze mal tauschen und wenns dann nicht funktioniert, reklamier ich die Sitzmatten..
da gehts doch einfacher, grad ein paar Strippen dazwischen zu klemmen ?
Honda Hornet
