Steuergerät für Lenkhilfe defekt (Fehlercode 01309)
peterimnetz
Ungelesener Beitragvon peterimnetz » 19. Mär 2008, 17:38
Hallo!
Bei mirim Polo 9N ist gerade im Display so ein neues Symbol aufgeleuchtet. Also nicht wie ran mit VAG-Com und siehe da:
Steuergerät-Teilenummer: 6Q0 423 156 K
Bauteil und/oder Version: LenkhilfeKYO X908
Codierung: 00140
Werkstattcode: WSC 31414
1 Fehler gefunden:
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
37-00 - defekt
Hmm, das kann nicht damit zu tun haben, dass letzte Woche mein Armaturenbrett ausgebaut wurde, oder?
Sofern ich das recht sehe ist bei der Servolenkung ja alles interiert. Hat schon einmal jemand von Euch das Pumpe/Behälter/Steuergerät gegen ein neues ausgetauscht? Dann muss doch sicherlich auch noch die Hydraulik entlüftet werden, oder?
peterimnetz
Re: Steuergerät für Lenkhilfe defekt (Fehlercode 01309)
Ungelesener Beitragvon peterimnetz » 19. Mär 2008, 18:23
Hi!
Ich habe gerade erstmal nach dem Ölstand geguckt und der steht so ziemlich genau auf MIN. Kann es vielleicht daran liegen? In der VW-Betriebsanleitung steht ja wirklich garnichts bezgl. der Servolenkung, geschweige denn wo der Behälter zu finden ist....
peterimnetz
Ungelesener Beitragvon peterimnetz » 29. Mär 2008, 10:03
So, die Servopumpe incl. Steuergerät ist getauscht. Das Ersatzteil ist recht teuer, der Einbau durchaus machbar. Radgehäuseabdeckung raus, Unterfahrschutz raus, zwei Schläuche ab, Halter für Lüfterkabel losgeschraubt, Pumpe mit 3 Schrauben lösen und das Ganze wieder rückwärts mit neuem O-Ring auf dem Druckanschluss.
Entlüften tut sich die Lenkung nach ein paar Lenkbewegungen -> Hydrauliköl nachfüllen!
