Pinbelegung vom Lichtschalter und Komfortsteuergerät
Also ich bräuchte mal dringend die Pinbelegung des Stecker für den Lichtschalter und eine genau Pinbelegung für das Komfortsteuergerät. Wär klasse wenn da einer von euch was hätte oder mir eine Aufstellung machen könnte.
Vielen Dank schon mal
Steffen
Steffen
Re: Pinbelegung vom Lichtschalter und Komfortsteuergerät
OK, ich brauch nur noch die Belegung vom Lichtschalter. Hat da keiner was daheim rummfliegen oder kann mir da auf die schnelle ne Aufstellung der einzelnen Pins machen???
bau denn lichtschalter aus, zeih denn stecker raus un schau dir die pins am lichtschalter an. da steht dann alles drauf
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Naja, es steht fast alles drauf. NSL NL SRA und TFL is klar, aber was ist mit den anderen Pins. Da stehen leider nur Nummern drauf und aus den Stromlaufplänen werd ich nicht unbedingt gerade schlauer weil da leider auch nur die Nummern drin stehen ohne Erklärung.
54 Bremslicht bei Leuchtkombination und an Anhängersteckvorrichtung
55 Nebelscheinwerfer
56 Scheinwerferlicht
56a Fernlicht und Anzeigelampe
56b Abblendlicht
56d Lichthupe
57 Standlicht Kraftrad
57a Parklicht
57L Parklicht links
57R Parklicht rechts
58 Begrenzungs-, Kennzeichen-, Instrumenten-, Schlussleuchten
58L Lichtschalterklemme f. linke Begrenzungs- u. Schlussleuchten, wenn getrennt schaltbar
58R Lichtschalterklemme f. rechte Begrenzungs- u. Schlussleuchten, wenn getrennt schaltbar
58b Schlusslichtumschaltung bei Einachsschleppern
58c Anhängersteckvorrichtung, einadrig verlegtes und im Anhänger abgesichertes Schlusslicht
58d Regelbare Instrumentbeleuchtung
weiteres guggshc du bei klemmenbezeichnung
56b Abblendlicht
56d Lichthupe
57a Parklicht
57L Parklicht links
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Alles klar vielen dank, genau was ich gesucht habe.
Hab da mal ne Frage zur TFL Belegung:Naja, es steht fast alles drauf. NSL NL SRA und TFL is klar, aber was ist mit den anderen Pins. Da stehen leider nur Nummern drauf und aus den Stromlaufplänen werd ich nicht unbedingt gerade schlauer weil da leider auch nur die Nummern drin stehen ohne Erklärung.
Kann man an den TFL Pin Zubehör-TFL's anschließen ?
Das heißt ohne jegl. zusätzl. Steuergerät ?
Wenn ja, welche Funktion hat das TFL dann ?
TFL bei Zündung immer an, wenn Stand- bzw. Abblendlicht an gemacht wird, geht das TFL aus ?
Danke...
BMW e61 525i Touring
Ja kannst du. Der Lichtschalter hat die TFL Funktion voll integriert. Du brauchst keine weiteren Steuergeräte. Kabel dran und du hast die Stromversorgung für dein TFL.
Hast du zufällig noch nen Tip für mich, wo ich am einfachsten die Zuleitung zum Lichtschalter entlang legen kann ??Ja kannst du. Der Lichtschalter hat die TFL Funktion voll integriert. Du brauchst keine weiteren Steuergeräte. Kabel dran und du hast die Stromversorgung für dein TFL.
Geh mit dem TFL-Kabel am besten auf der Beifahrerseite durch den Gummistopfen und dann zum Lichtschalter. Musst dir dann bei VW nur noch das passende Reperaturkabel besorgen damit du es am Lichtschalter anklemmen kannst.
Oder im Fußraum der Fahrerseite am Wischwasserschlauch entlang. So hab ich meine Kabel für die NSW verlegt.
MfG Flo
MfG Flo
vielen Dank euch beiden...
56b Abblendlicht
56d Lichthupe
57a Parklicht
57L Parklicht links
Mal eine Frage, bevor ich vielleicht was "zerschieße":
Wenn ich eine Brücke von 56d (Lichthupe) auf 55 (Nebelscheinwerfer) lege, wird es dann so sein, dass beim Betätigen der Lichthupe die Nebler mit angehen?
Dass das nicht legal ist kann ich mir vorstellen, ist aber nicht meine Frage (dieser Satz nur an die Rechtsanwälte oder Polizisten hier im Forum
Oder kann ich diese "Funktion" irgendwie anders realisieren?
Theoretisch ist das richtig. Aber wenn du nur eine Brücke rein machst wird beim einschalten der Nebler auch das Fernlich geschaltet
Wenn musste das mit einem Relais machen. Wenn das Ralais ein Signal von der Lichthupe kommt wird es angezogen und dann gehen die Nebler kurz mit an. Müsste glaub ich sogar getrannt geschaltet sein das Fernlich und Lichthupe.
oder ienfach ne "gescheite" diode rein
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Öhm bei 110 Watt würde ich nicht alleine eine Diode reinmachen
und wie wird das tfl dann geschalten bzw wann und wie leuchtet es bei zündung ein?Hab da mal ne Frage zur TFL Belegung:Naja, es steht fast alles drauf. NSL NL SRA und TFL is klar, aber was ist mit den anderen Pins. Da stehen leider nur Nummern drauf und aus den Stromlaufplänen werd ich nicht unbedingt gerade schlauer weil da leider auch nur die Nummern drin stehen ohne Erklärung.
Danke...
kann ich da auch noch nen schalter rein setzen wenn ich es bei zündung an nicht immer an haben möchte??
Polo 9N GT
Volkswagen Polo 9N S9
TFL schaltet automatisch bei Zündung an / TFL an
Zündung aus / TFL aus
Lichtschalterstellung auf Standlich oder Abblendlicht / TFL aus
Du kannst natürlich hinter dem original Schalter einen Lichtschalter zum abschalten des TFL einbauen, damit kannste Licht auch ausschalten.
ich meine aber nur für das tfl!!!
wo genau muß ich denn das kabel alles anschließen?
1.am lichtschalter
2.???
3.???
1.am lichtschalter
2.???
3.???
Polo 9N GT
Kann mir denn jemand die komplette Pinbelegung vom Komfortsteuergerät posten?
Steuergerät: 6Q0 959 433 E
Bauteil: 3F Komfortgerát 0002
Meine Teststation möchte erweitert werden
Danke schon mal
Danke schon mal
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
