Scheibenwasserpumpe Polo 9n Bj 2002 ohne Funktion???
Verfasst: 6. Mai 2008, 18:24
von interwilli
brauche Hilfe. Bei unserem Polo 9n wird die Scheibenwasserpumpe für die Windschutz- und Heckscheibe nicht mehr angesteuert. Fehlersuche bisher ohne Erfolg. Notbehelf : Masse an die Pumpe gelegt damit wenigstens die Frontscheibe gereinigt werden kann... dafür das zweite Kabel unterbrochen. Die Pumpe dreht jetzt nur in die eine Richtung und Wasser läuft. Soweit so gut. Jetzt der tolle 2. Teil. Der dämliche Heckwischer läuft jetzt ständig in Intervallen und lässt sich nicht deaktivieren, hängt wohl irgendwie zusammen. Habe jetzt erst mal den Stecker am Wischer abgezogen damit der nicht weiter nervt. Dabei ist natürlich die halbe Verkleidung geregelt. Tolles Auto, dank an VW.
Also hat schon jemand solche Fehler am Polo bemerkt und beseitigt? Zum VW Händler oder ähnlichen ist momentan nicht möglich - Knete fast alle !
Bitte um Hilfe - vielen dank schon jetzt
Gruß interwilli
PS: ich weiß das die Rep. so nicht üblich ist - eben ein Notbehelf !
