Airbag-Fehler nicht löschbar!
Verfasst: 27. Jun 2008, 15:47
Hallo
Habe mir vor kurzen ein MFD nachgerüstet. Als ich das Kabel für das GALA-Signal zum KI verlegt habe, hatte ich kurz die Zündung an und der Tacho war nicht angeschlossen. Seit dem leuchtete im KI der Airbag-Fehler. Ich hab absolut keine Ahnung in wiefern das KI was mit Airbag zutun hat.
Ja, heute war ich dann bei meinem VW-Händler um ein neues KI mit großer MFA anlernen zu lassen. Habe dem auch gleich gesagt, dass er doch bitte den Fehlerspeicher löschen möge.
Zwei Stunden gingen ins Land... Das Ende der Geschichte ist nun, dass sich der Fehler nicht löschen lässt, da es mit dem Fahrerairbag irgendein Problem geben soll. Weiß auch leider nicht den Fehler-Code.
Habe gleich nochmal den Airbag ausgebaut und nachgeschaut ob sich vielleicht der Stecker gelöst hat (aus welchem Grund auch immer). Werde morgen früh gleich nochmal hinfahren und nochmal auslesen lassen.
Hat jemand Ahnung, wo das Problem sonst liegen könnte?
Habe einen Polo 9N3 Mj. 2006.
MfG,
Daniel
MfG,
Daniel
