Bordcom.
Verfasst: 10. Feb 2006, 21:34
von Freerider1987
Besteht die möglichkeit die Sftware auf den Polo draufzuwerfen wo anzeigt wie viel er so verbraucht etc. Bordcomp. wenn dieser nicht drin ist???
Verfasst: 11. Feb 2006, 14:00
von K-MEL DCCHA
So wie ich deine seltsam formulierte Frage verstanden habe, hast du keine MFA, willst aber eine software aufspielen, damit du die gleichen dinge sehen kannst die man sonst nur mit der MFA angezeigt bekommt?
Ich sage jetzt mal einfach Nein, ohne MFA nachrüsten geht das nicht.
Dazu brauchst du eine neue Tachoeinheit, weiss grad nicht was sonst noch.
Such mal nach MFA...
Verfasst: 11. Feb 2006, 18:34
von Freerider1987
Was MFA?
Verfasst: 11. Feb 2006, 18:37
von Twin TH
:!: Multi- :?: Funktions- :idea: Anzeige
Verfasst: 11. Feb 2006, 18:39
von Freerider1987
am besten ich gehe zu VW
Verfasst: 11. Feb 2006, 18:43
von Thalamus
Fall aber nicht um, wenn du hörst, was die dafür haben wollen.
Wie schon gesagt: Du brauchst dafür einen neuen Tacho, der eine MFA hat (so die VW-Bezeichnung oder wie du es nennst Bordcomputer). Ich glaube was von ~250Euro + Einbau gelesen zu haben. Was noch - k.A.
Aber pure Software gibt es leider nicht
Verfasst: 11. Feb 2006, 18:48
von PsyKater
Ist schon richtig erklärt.
Ein Tacho kostet bei VW 250-300€ bei ebay idR günstiger.
es gibt ohne alles, MFA und FIS. Einbauanleitung unter Anleitungen auf der Hauptseite!
Verfasst: 11. Feb 2006, 18:49
von Freerider1987
ja der ist ja drin
Verfasst: 11. Feb 2006, 18:51
von krischan
Brauchst auch noch einen Schalter dafür
Verfasst: 11. Feb 2006, 18:52
von Freerider1987
also du meinst dort wo restet drauf steht? denn habe ich leider nicht
Verfasst: 11. Feb 2006, 18:53
von Thalamus
Wo soll der drin sein?
das rechteckige Ding zwischen Tacho und Drehzahlmesser?
Da befinden sich die normalen Lämpchen für 'Tür offen' etc. drin. Die kleine MFA zeigt die Daten im Uhrenfeld an. Da sitzt dann ein anderes Displa ydrin + ein kleier Compi, der die Daten dann verwertet
von kornundsprite
so wie es scheint hast du ein KI ohne mfa oder fis.
du brauchst also ein neues KI, steht aber wie es hier schon gesagt wurde unter Anleitungen und dann unter FIS nachrüsten.
Verfasst: 11. Feb 2006, 18:55
von Freerider1987
Was wird denn das so kosten und lohnt es sich würklich??
Verfasst: 11. Feb 2006, 19:00
von Thalamus
Ganz ehrlich?
Ich hab mir meine MFA (die kleine) mitbestellt. Nachrüsten würde ich nicht. Ist - für mich - zuviel Aufwand und bringt nicht wirklich was.
Das FIS find ich Klasse. Aber mach - wieder für mich - nur Sinn mit Navi.
Ich schätze 300 Euro -> dafür, das du dein Verbrauch und Durchschnittsgeschindigkiet kennst? Wenn es dir wichtig ist, dann ja.
Hier MFA (Multifunktionsanzeige)
http://mitglied.lycos.de/michaelw28/Temp/kleineMFA.jpg
http://mitglied.lycos.de/michaelw28/Temp/Polo14a1.JPG
und FIS (Fahrzeug-Informationssystem)
http://me1ssner.computech-solutions.de/ ... FIS001.jpg
Verfasst: 11. Feb 2006, 19:20
von Freerider1987
Möchte es so wie das letze Bild das alles in dem Kasten erscheint
Verfasst: 12. Feb 2006, 00:00
von K-MEL DCCHA
Kannst du gerne alles haben wenn du bereit bist den ziemlich hohen preis dafür zu zahlen.
Verfasst: 12. Feb 2006, 08:54
von Freerider1987
Ach dann lasse ich es will meine Felgen Reparieren lassen
aber Danke
