Mehrere Sachen auf einmal, Regensensor etc...
Verfasst: 28. Sep 2008, 21:08
von JennyGV
Huhu ihr Lieben...
Ich hab mal direkt mehrere Fragen...
Ich habe heute meinen Innenspiegel mit Regensensor und dieser Abblendefunktion bekommen...
- Wo bekomme ich den Kabelsatz her um das Ding an zu schliessen?
- Wie wird der Spiegel angeschlossen?
Und dann bekomm ich noch ein paar elektr. verstellbare/beheizbare Aussenspiegel....
- Woher bekomme ich den Spiegelversteller?
- Wie wird der angeschlossen?
- Woher bekomme ich diese Blende für den Schalter in die Tür zu machen?
So hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Für jeden Tip/Rat bin ich dankbar...
Lieben Gruß
JennyGV
Re: Mehrere Sachen auf einmal, Regensensor etc...
Verfasst: 28. Sep 2008, 21:50
von Typhoon
Als für den Regensensor brauchste auch die passende Windschutzscheibe ;)
Der Kabelsatz würde ich sagen musste dir selbst bauen, oder bei Ebay vieleicht.
Spiegel, Also zu ersteinmal brauchste alle Teile.
Spiegelverstellknopf / Ebay oder halt VW
Dann müssen die Kabel alle dafür verlegt werden, selbstbauen / Ebay
Ich glaube brauchst auch eine neue Türverkleidung wegen der Spiegelverstellung die sitzt nämlich über den ZV Taster.
Und zu guter letzt müsstest du glaub ich auch neue Steuergeräte brauchen oder zumindestens umprogrammieren lassen. Weil alles über Steuergeräte läuft.
Verfasst: 29. Sep 2008, 14:46
von JennyGV
Hi...
Danke erstmal für deine Antwort.
Naja mit Windschutzscheibe ist das kleinere Problem...
Aber die Aussenspiegel sind ja kompliziert....
Kann mann da nicht einfach irgendwo Strom "klauen" ?
Naja und die Türpappe kann man sich bestimmt irgendwie vorsichtig zurecht schnibbeln, oder ?
Egal werde s halt mal probieren....
Danke nochmal...
LG
JennyGV
Verfasst: 29. Sep 2008, 15:03
von Twin BY
hey,
also Kabelsatz ist ein bestimmter Kabelanschlusssatz für den Spiegel.(hängt am Regensensor). Gibts bei VW nur inkl dem Regensensor. Hoffe für dich das du den Leitungssatz dazu bekommen hast. ab dem Dach bis zur Anschlussstelle am Steuergerät benötigst du dann die passenden Stecker für die Stecker am Leitungssatz und musst die Leitungen bis zum Bordnetzsteuergerät selber ziehen. Wollten da mal eine Anleitung schreiben, hatten bisher aber noch keine Zeit. MEin Twin-Polo hat es nachgerüstet und es funktioniert ohne Probleme. Weiß aber nicht wie es bei deinem Trendline Modell ist.
Werde es die Tage mal ausfindig machen mit Steckerbelegung und wo es angeschlossen werden muss.
wegen Außenspiegeln würde ich dir eine neue Türverkleidung empfehlen, entweder von ebay schießen oder ich hätte z.b. auch noch eine, die aber sicher leicht verkratzt ist und außerdem das Teil wo der Stoff ist ausgetrennt ist.
bei Fragen, melde dich.
Anschluss von Spiegel am Steuergerät wäre sinnvoll, dann hast du auch die Sicherheitsabschaltung nach 10 min etc...
