Abbiegelichter einbauen
Verfasst: 6. Okt 2008, 16:09
von Taney
Hi Forum, da ich von Hella die universalen Abbiegelichter bekommen habe und noch nicht sicher bin,ob ich die überhaupt einbaue, wollte ich zwei kleine Fragen von mir klären.
1. Mit was könnte ich am besten die NSW-Blenden schneiden? Sprich die Löcher vergrößern, damit es auch sauber aussieht. Es gibt ja so Gat-Lötgeräte mit so nem Schneideaufsatz. Würde das Teil so nen harten Plastikteil schneiden können? Dann wären die Schnittflächen zumindest sauber und präzische schneidbar? Muss das Loch etwas vergrößern, damit die Abbiegelichter nicht so tief (hinter den Blenden sitzen)
2. Die vorhandenen NSW sind an der oberen gelben Fläche wie auf dem unteren Bild befestigt. Da die Befestigungspunkte der Abbiegelichter tiefer sitzen, müsste ich die gelbe Fläche nch hinten (zum Autoinneren) verlängern. (Roter Balken auf dem Bild) Dies würde ich dann an Punkt 1 mit eienr Schraube an gelber Fläche befestigen und an Punkt 2 könnte ich dann die Abbiegelichter befestigen. Was könnte man da überhaupt für ein Werkstoff für den roten Balken nehmen? (Holz ja nicht
Ansonsten, wenn es zu aufwendig wird, schicke ich einfach die Teile zurück und kaufe die orig. NSW.
Re: Abbiegelichter einbauen
Verfasst: 8. Okt 2008, 18:24
von Napper
Am einfachsten wäre es die originalen NSW zu verwenden, aber das kostet wieder Geld (wie so vieles im Leben) und steht hier glaube ich auch nicht zur Debatte.
Zu 1: Es gibt Lochsägen aus dem Holzbereich mit denen man Löcher für z.B. Steckdosen machen kann. Mit etwas Geschick und ein wenig Feinarbeit sollte es damit funktionieren
Zu 2: Am besten geeignet wäre ein entsprechendes Plastikteil mit 3-4mm Stärke, aber ein lackiertes (wegen Rostschutz) Blech mit 1,5-2mm sollte es auch tun.
Verfasst: 8. Okt 2008, 18:56
von Didget
Ich habe meine Gitter mit einem Teppichmesser und einer Rasierklinge geschnitten.
Ließ sich eigentlich recht gut schneiden. Hat zwar eine ganze Weile gedauert, dafür sind aber alle Finger noch dran und es passt jetzt recht gut (um meine LED-TFL von Hella).
Habe für "das rote" eine Aluplatte verwendet. Könnte 2mm stark gewesen sein....
Verfasst: 8. Okt 2008, 21:29
von Taney
Hey, vielen Dank.
Mit nem normalen Teppichmesser soll man die ganz harten NSW-Blenden schneiden können? Hätte ich jetzt nicht vemrutet, dass das geht. Aber, es gibt mir zumindest Mut, doch die Abbiegelichter zu verbauen
@Napper
Plastikteile. Da hätte ich vermutet, dass ein Plastikteil sich eventuell verbiegt oder so. Im Baumarkt gibt es ja so 3-4mm dicke Plexigläser oder irgendwie so Plastikscheiben. Evtl. versuche ich es dann mit sowas, wäre auch besser zu bohren als ein Blechteil. Zusätzlich zur Schraube könnte ich das noch mit Heißklebepistole verkleben.
@DirkDevil
hättest eventuell Bilder, von dem Verschnitt? Bzw. nach dem Einbau vom TFL?
Verfasst: 8. Okt 2008, 21:40
von Didget
Das Plastik ist relativ weich und man kann es in kleinen Etappen wirklich überraschend gut schneiden, besonders mit einer Rasierklinge, die sich allerdings schlechter handhaben lässt.
Ob es die beste Methode ist, kann ich nicht beantworten.
Habe im Moment keine Bilder. Weiß auch nicht mehr genau ob ich welche gemacht habe oder diese schon wieder gelöscht sind.
Könnte aber mindestens am WE welche von meinen Blenden machen, wenn ich die TFL wieder einbaue.
Habe mir im übrigen die ohne NSW besorgt und zugeschnitten und anschließend die Luftführung für den Ladeluftkühler von der alten rechten adaptiert.
Verfasst: 8. Okt 2008, 21:53
von nightmare
Ja Bilder wären nicht schlecht vorallem von den Gittern selber und Befestigung.
Verfasst: 8. Okt 2008, 21:56
von Napper
Mit dem Teppichmesser sollte es gut funktionieren. Auf die weise habe ich sogar die Aussparung für die USB-Buchse in mein Ablagefach reingeschnitzt, und das Plastik ist stabiler als das zeugs vorne an der Stoßstange. Das dauert dann halt bis man da durch ist, aber mit ein bisschen Gedult geht alles
Verfasst: 8. Okt 2008, 22:17
von Taney
supi, hoffentlich komme ich am freitag dazu, dann baue ich die abbiegelichter evtl. ein. Mit hoher wahrscheinlichkeit verbaue ich die aber schon, bestimmt ein nettes feature
Verfasst: 8. Okt 2008, 22:49
von Torados
Dremel Multifräse ftw !!!
Verfasst: 9. Okt 2008, 11:36
von Taney
Hab ich nicht bei Ebay gefunden
Verfasst: 11. Okt 2008, 21:10
von Didget
Verfasst: 11. Okt 2008, 22:29
von Taney
Hey super, vielen Dank. Sieht richtig schick aus.
Du hast die alten Halterungen weggemacht. (Die Stoßstange will ich irgendwie garnicht verstümmeln
Hast bei dir nachdem die alte Halterung weg ist, oben nen Metallblech hingemacht? Vibriert das nicht?
Verfasst: 11. Okt 2008, 22:59
von Didget
Ja, musste die originale Halterung teilweise entfernen!
Habe sie zum Schluss weitreichend weggeschnitten, damit der Ladeluftkühler wenigstens ein bisschen Luft abbekommt.
Dadurch, dass das Blech vorne auf einer großen Breite eingeklemmt und anschleißend an das Plastik unter Spannung verschraubt ist, sitzen die Leuchten sehr stabil.
Habe sie mir zwar noch nicht bei laufendem Traktor angesehen......
, aber ich denke, sie vibrieren nicht; jedenfalls nicht sichtbar.
IMHO war dies die einzige umsetzbare Befestigungsmöglichkeit bei den Dingern, da sie lt. Anleitung zwingend hängend montiert werden müssen.
Verfasst: 11. Okt 2008, 23:05
von Taney
Hört sich gut an. Ich habe hier zwei relativ dicke Plexi- bzw. Axrylgläser rumliegen. Evtl, nehme ich das als Blech. Mal schauen, ob ich morgen dazu komme, evtl. mache ich erst die Anhängerkupplung fertig, wobei ich hier noch bei 2-3 Kabeln ein Verständnisproblem habe, wie im anderen Thread erläutert
Warum hat man dann hinter dem rechten NSW-Gitter so eine Blende reingemacht, wenn der LLK viel Luft abkriegen muss? Ist das Teil evtl. nur dafür da, um die Luft etwas komprimiert reinzulenken oder wie ist das zu verstehen?
Verfasst: 11. Okt 2008, 23:12
von Didget
Die Blende ist eine Luftführung um den Bereich des Lufteintritts zu vergrößern.
Ohne NSW ist die Öffnung genau dort, wo sonst der NSW sitzt. Mit NSW's muss das mit dieser Luftführung kompensiert werden. Da ich nur das Gitter ohne NSW nutzen konnte, musste ich basteln!
Verfasst: 11. Okt 2008, 23:41
von Taney
Ach so, jetzt ist's mir klar
