"Mutter" von der Starbaterrie abgebrochen
Verfasst: 3. Nov 2008, 20:52
von blackandwhite
wollte grade mein Power Kabel für die Endstufe an die Batterie anklemmen, beim Festschrauben ist mir die "Mutter" abgebrochen.
Wo bekomme ich morgen schnell eine neue her? Halte das Kabel jetzt mit Kabelbindern an der Batterie fest^^
Dieses meine ich:
Re: "Mutter" von der Starbaterrie abgebrochen
Verfasst: 3. Nov 2008, 20:57
von Sportline105
ich schätze mal am besten bei vw! aber um so ne schraube abzureißen musst du die mutter schon mehr als nur fest angezogen haben! die ist nicht abgebrochen sondern gerissen. einfach das nächste mal nicht den hulk in dir frei lassen, sondern immer nach der devise fest ziehen: nach fest kommt ab!
Verfasst: 3. Nov 2008, 22:07
von blackandwhite
Also hast du das Teil auch bei VW gekauft, richtig? Wie viel haste bezahlt?
Verfasst: 3. Nov 2008, 22:15
von Sportline105
nein, ich hab es nicht gekauft, aber wenns ab werk verbaut wird, dann wirds das auch bei vw geben!
Verfasst: 3. Nov 2008, 22:33
von =flo=
*Rechnung raussucht*
6X0915138 - Klemmstück für Starterbatterie
Ist mir auch schon mal abgerissen...
MfG Flo
Verfasst: 4. Nov 2008, 18:06
von blackandwhite
MfG Flo
Danke Danke, dann werd ich mir direkt mal eine bestellen.
Verfasst: 4. Nov 2008, 18:13
von =flo=
Kein Problem, immer wieder gerne!
MfG Flo
