Auto batterie ersetzen?
Verfasst: 14. Nov 2008, 20:06
von Fellenteee
Hier, ma ne dumme Frage: KAnn ich mein Auto, wenn ich die Batterie ausbaue eigentlich mit 8 AA BAtterien starten die ja 1,5 Volt haben, weil zusammen macht das 12 Volt
Re: Auto batterie ersetzen?
Verfasst: 14. Nov 2008, 20:18
von =flo=
12V ja, aber eine seeeeehr niedrige Kapazität... kA ob die zum Starten reicht.
MfG Flo
Verfasst: 14. Nov 2008, 20:20
von Fellenteee
ich würds ja mal probieren, aber ich als zukünftiger zahnarzt hab angst das mir der spaß um die Ohren fliegt und ich dann mit kaputten händen dastehe,weil 8 Batterien ge-explodiert sind
Verfasst: 14. Nov 2008, 20:54
von ABT-VS-3
Das geht auf keinen Fall. Du kommst zwar auf die 12 Volt, aber die Stromstärke ist auch fürs starten entscheidend. Und mit den Batterien kommst du niemals auf die Stromstärke der originalen Batterie.
Beim Starten dürften dir die Batterien noch nicht um die Ohren fliegen. Aber spätestens wenn sie vom Auto geladen werden werden sie mit Sicherheit heiß und platzen.....
gruß Marco
Verfasst: 15. Nov 2008, 14:22
von Napper
Ein Starter benötigt zum laufen ca 200A Strom.
Eine AA Batterie bringt im Kurzschlussstrom etwa 5A.
Um genug Leistung aus den Alkaline zu bekommen brauchtest du also mindestens 360 Batterien, die du nach dem Startvorgang alle ersetzen kannst, da sie Leer sind und nebenbei werden dabei auch welche Explodieren, da sie schon wärend des Startens vom Generator geladen werden.
Die Idee ist verwendbar, um z.B. das Airbag-Steuergerät wärend des Batterie Wechsels mit Strom zu versorgen und so das Aufleuchten der Warnleuchte zu verhindern
Verfasst: 18. Nov 2008, 21:36
von motronic
sagmal war das'n spaß?
Sowas hab ich ja noch nie gehört.
