GRA/Tempomat macht Probleme
Verfasst: 14. Dez 2008, 21:54
von Nemesis
ich habe eine GRA nachgerüstet. Nun wenn ich z.B. bei 100km/h mein Tempomat reintue, geht der Tempomat auf einmal raus, sprich die Geschwindigkeit runter. Das komische ist, es ist immer unterschiedlich wenn der Tempomat raus geht. Ist auch nicht immer. Hat jemand sowas schon mal gehabt? oder weis jemand an was das liegen könnte? Hab auch schon mal am Kabel unten im BSG gewackelt und gerüttelt, aber hat sich nichts getan wärend das Tempomat drin war. Bitte um Hilfe!
Danke!
mfG
Mane
Re: GRA/Tempomat macht Probleme
Verfasst: 14. Dez 2008, 22:33
von black9N2
Öhm,
gehe mal davon aus dass du nicht die Bremse oder Kupplung betätigt hast, bevor der Tempomat "von alleine" rausgeht.?
Hat der Tempomat denn vorher immer seinen Dienst einwandfrei gemacht, oder hast du die GRA erst kürzlich nachgerüstet?
Verfasst: 15. Dez 2008, 15:43
von Nemesis
nein habe nichts betätigt... wenn ich ganz normal fahre und meine füße von die Pedale weg tu (ich könnte sie auch hoch legen) springt das Tempomat auf einmal einfach raus...
ich habe die GRA schon ca. ein Jahr drin bisher immer ohne Probleme
Verfasst: 6. Feb 2009, 23:02
von around
Kannst Du danach den Tempomat neu setzen?
Habe manchmal ähnliches Problem, Tempomat läßt sich nicht setzen, erst nach Neustart.
Ähnlich heute, Tempomat sprang raus da er bergauf in der 5 nicht mehr schaffte. Danach ließ er sich nicht mehr setzen.
Hast Du für Dein Problem schon Lösung
