Heckscheibenwaschanlage ohne Wasser
Verfasst: 14. Jan 2009, 19:57
von thas74
Seit dem kalten Wetter funktioniert die Heckscheibenwaschanlage nicht mehr. Die Pumpe funktioniert hörbar, allerdings wird kein Wasser ausgegeben. Der Wischer ist auch i.O. Die Front-Anlage funktioniert ohne Probleme. Da das Wetter mittlerweile auch nachts über 0 Grad liegt, kann die Anlage eigentlich nicht mehr eingefroren sein. Hat jemand eine Idee ? Über die Suche habe ich nichts gefunden. Es handelt sich um einen Polo 9N, Bj. 03/2005.
Re: Heckscheibenwaschanlage ohne Wasser
Verfasst: 14. Jan 2009, 20:00
von smithy
moin,
schau mal im kofferraum ob dort irgendwas feucht ist. oder an der heckklappe. kan sein das sich der schlauch gelöst hat. ansonsten stell das auto mal an einer trockenen stelle ab und betätige mal die heckscheibenwaschanlage. wenn eine fütze vorne unterm motor ist, ist dort der schlauch ab.
mfg smithy
Verfasst: 21. Jan 2010, 12:48
von Corny
Bei meinem Polo befindet sich ein Steckverbinder hinter dem Teppich in Nähe des Verbandkasten Richtung Innenraum.
Verfasst: 21. Jan 2010, 13:23
von hoffy
hatten wir vor kurzem auch..... da war ein neuer motor fällig, da die verbindung des schlauches durchgegammelt war...
mach die verkleidung mal ab, dann siehst du es...
kostenpunkt ca. 150 €uronen
Verfasst: 21. Jan 2010, 14:07
von golfspeedy
Hai
guck mal unter dem Luftfilter. So schräg rechts neben dem Bremskraftverstärker.
Da du einen Benziner hast wird der Lufi etwas anders aussehen. Aber da drunter ist ne
Schwarze Schlauchkupplung die gern auseinander rutscht.
Verfasst: 21. Jan 2010, 14:46
von george345
Ich habe seit 3 Tagen genau das gleiche Problem.
werde gleich mal hinter der besagten verkleidung im kofferraum gucken....
hoffentlich liegt da der fehler...... :| :?:
Grüße George
Verfasst: 21. Jan 2010, 14:54
von TK
Grüße George
Wenn der Schlauch im Kofferraum kaputt ist besorg dir gleich zwei Schrumpfschläuche und Sekundenkleber, damit reparierst du den Schlauch am besten und du hast für immer Ruhe damit ;)
