Batterie Abklemmen
Verfasst: 16. Jan 2009, 18:26
von Rabbi
Hallo erstmal ;-)
Ich will mir Tachoringe in meinen Tacho setzten. Hierzu muss ich ja bekanntlich den Tacho ausbauen, und damit da keine Fehlermeldung gespeichert wird oder so, soll man ja die Batterie abklemmen.
So jetzt zu meiner Frage. Habe von nem Kollegen gehört das er seine komplette Motor elektronik neu draufspielen lassen musste weil er für ein paar stunden die Batterie abgeklemmt hatte um etwas am Radio zu schrauben. Kann das sein das, wenn die Batterie zu lange abgeklemmt ist die komplette Motorsteuerung gelöscht wird?
Gruß Henrik
Re: Batterie Abklemmen
Verfasst: 16. Jan 2009, 18:38
von Maschen_90
als ich meinen Sub eingebaut habe, hab ich auch die Masse abgeklemmt!
Nach ein paar Stündchen hab ichs wieder angeschlossen und alles war okay!
Ich glaub nur die Uhr musste neu eingestellt werden oder so, aber sonst war alles fahrbereit.
Lg Philipp
Verfasst: 16. Jan 2009, 23:46
von black9N2
:dito:
Genau, kannst du den ganzen Tag an- und abklemmen, da passiert nicht, ausser dass du die Uhr immer wieder neu einstellen musst.
Wo kommt die Info eigentlich immer her, dass man irgendwas neu aufspielen muss oder so? :meschugge:
Verfasst: 17. Jan 2009, 12:09
von Maschen_90
Das würde mich auch mal interessieren^^
Verfasst: 17. Jan 2009, 12:31
von smithy
moin,
und wenn du elektrische fensterheber hast, mussst du diese neu "anlernen". weil sie sonst nicht automatisch ganz auf oder zu fahren. daher einfach mal beide oder alle 4 fenster nach ganz unten, wieder hoch und schon funktionierts.
mfg smithy
Verfasst: 17. Jan 2009, 14:58
von Rabbi
Alles klar,
dann kann ich ja meine Batterie ohne bedenken abklemmen.
Vielen dank für die vielen Antworten ;-)
Gruß Henrik
