Kabel vom Innenraum in die Tür
Verfasst: 12. Mär 2006, 13:51
von Gast
will ein paar Kabel in die Fahrer und Beifahrer-tür legen.
Hab versucht sie durch den Balg zu legen. An der Tür klappt das auch ganz gut, allerdings sind an der Karosserie Stecker wo ich net weiß ob da noch platz ist . Könnt ihr mir da helfen?
MFG
Kai
Verfasst: 12. Mär 2006, 14:45
von knueppe
Man kann die Stecker rausmachen und das Kabel da durch führen. Da könnte gleich noch ne Antwort von jemadem kommen, der das so gemacht hat. Der wird dir das dann genauer erklären.
Ich habe die einfache Weise genommen und das Kabel durch den Faltenbalg gelegt. Ein Loch in den Faltenbalg mit nem Nagel gestochen. Durch dieses Loch das Kabel gefriemelt. An der Karosserie unter den Steckern findest du einen großen Gummistopfen. Da machste auch ein Loch rein friemelst das Kabel durch und schon haste das Kabel im Innenraum.
Wofür brauchste denn das Kabel? :)
stecker
Verfasst: 12. Mär 2006, 14:51
von brutus
ziehe den balg an der a-säule zurück die stecker gehen ganz leicht raus verriegelung runterdrücken und am zart kabel ziehen
die sache ist aber schon beschrieben worden
pins gibts bei den :-? für paar cent
Verfasst: 12. Mär 2006, 18:01
von Gast
Hab eine Alarm anlage nachgerüstet und will beleuchtete Tür Pins als Statuslampen nehmen. desweiteren musste ich für die ZV -betätigung ein Kabel an den ZV- Taster legen.
