Umrüstungen der Lichtmaschine HILFE!?!?!
Verfasst: 9. Feb 2009, 11:07
von hogrebe05
Hi zusammen!
Habe da mal ein paar fragen an euhc erfahrenen Polo Bastler :rolleyes:
Also Hbae ienen Polo 1,2l
Hbae aber glaube ich viel zu viel an musik und alles reingebaut und wollte mir deshalb eine andere lichtmaschine einbauen und wollte fragen ob das jemand schonmal gemacht hat und ob es da probleme gibt oder ich problemlos eine größere einbauen kann?????
Danke schonmal jetzt für eure hilfe :top:
Re: Umrüstungen der Lichtmaschine HILFE!?!?!
Verfasst: 10. Feb 2009, 21:04
von depolo
war grade eben mit einem Kumpel, der ein ähnliches Problem hat (er hat zwei Batterien drin), bei einer Firma die Lichtmaschinen und Anlasser überholt! Solch eine Firma sollte es auch in deiner nähe geben! Es gibt einerseits die Möglichkeit die Dicke der Wicklung zu vergrößern um die Amper stärke zu erhöhen, dafür muss jedoch noch etwas Luft von der jetzigen Wicklung bis zum Gehäuse sein!
Diese Möglichkeit ist sicher günstiger wie ne neue Lichtmaschine!
Die andere ist halt ne größere neue! (die sind in solchen Läden aber auch viel günstiger wie bei VW, mein Kumpel zahlt 240 statt fast 400)
Schau einfach mal ob du solch eine Firma findest und fahre hin, die schauen sich dein Problem an und können dir sicher besser weiterhelfen!
Bin ja nur Laie und habe das heute mal so aufgeschnappt! ;-)
Verfasst: 12. Feb 2009, 12:59
von hogrebe05
Danke danke^^
aber ich glaube ich habe einen so großen stromverbrauch das ich ne größere bracuhe aber werde deine idee auch mal umsetzen und so eine firma aufsuchen.
Aber neue lichtmaschine einbauen könnte mien kollege auch machen.
Die Frage ist nur ob eine größere Problemlos draufpasst oder ob viel umgebaut werden muss???
also falls du das weißt wärst du schon fast ein gott für mich :haha:
aber trotzdem danke
Verfasst: 12. Feb 2009, 14:05
von watercube
Kauf dir en Diesel, dann hast du ne große LiMa! ;) Glaub nicht, dass man da einfach so ne große in den kleinen Motor stecken kann. Der Motor braucht ja auch die Kraft die LiMa zu betreiben...
Verfasst: 12. Feb 2009, 15:48
von L4rs
Außerdem ne Lichtmaschine bekommste auf dem Schrotti auch für kleines Geld dafür braucht man keine Spezialfirma ;)
Lg Lars
