Stecker auspinnen
Verfasst: 18. Mär 2006, 17:49
von JJ_Rafael
ich hab folgendes Problem, dass ich die Pin's nicht aus den Steckern bekomme.So hartnäckige Pin's hatte ich noch nie!
Hier mal zwei Bilder von den besagten Steckern
pin
Verfasst: 18. Mär 2006, 17:52
von brutus
spezialwerkzeug brauchst von würth stahlgruber Wiha oder ähnlich, conrad hat glaub ich auch was,
alles andere ist plagerei
brutus
Verfasst: 18. Mär 2006, 17:55
von JJ_Rafael
Das es das Speziwerkzeug gibt weiss ich auch, aber ich konnte bis jetzt jeden Pin irgendwie anders rausbekommen. So ein paar Auspinner hab ich auch in der ARbeit, nur dass ich da nicht so schnell hinkomme in der nächsten Zeit. Und ich finde es eh sinnlos wegen ein paar pins das Werkzeug zu kaufen. Sind nur ein paar pins und ich hab zeit
pin
Verfasst: 18. Mär 2006, 18:04
von brutus
dann mußt versuchen mit kleinen (winzigen) schraubern versuchen
sitzen sehr satt durch der silikonkragen
brutus
Verfasst: 18. Mär 2006, 18:22
von JJ_Rafael
Wo muß ich da am betsen rein mit dem Schraubenzieher ?
Normal sieht man ja wo das Sicherungsmetall ist, aber bei dem Stecker seh ichs nicht!
pin
Verfasst: 18. Mär 2006, 18:24
von brutus
die sicherungsbleche sitzen in den kleinen schlitzen
schau wie die kontaktzungen reingehen 90° versetzt die haltezugen
Verfasst: 18. Mär 2006, 18:28
von JJ_Rafael
Welche kleinen Schlitze ? Ich hab ja Vertikal und Horizontal schlitze.
Kannst mir das auf dem Bild irgendwie markieren?
Re: pin
Verfasst: 18. Mär 2006, 18:33
von brutus
Verfasst: 18. Mär 2006, 18:39
von Chris79
Ich mach die immer mit Sicherheitsnadeln raus. Die Spitze vorne abzwicken, dann die Sicherheitsnadeln bis zum Anschlag reinschieben.
Hast du überhaupt schon die Sicherung der Pins rausgemacht?
Verfasst: 18. Mär 2006, 18:49
von JJ_Rafael
Das Lila Ding war draussen. Hab sie aber trotzdem nicht rausbekommen. Hab aber nur mit nicht abgezwickten Nadeln rumprobiert-
Hab ich das Jetzt Richtig verstanden, die zungen verlaufen so : = dann muß ich mit den NAdeln +=+ so rangehen ???
Verfasst: 18. Mär 2006, 19:03
von Chris79
Wenn die Zungen so = verlaufen musst du oben und unten rein. Wichtig ist das abzwicken der Nadeln
Verfasst: 18. Mär 2006, 19:07
von JJ_Rafael
Mal nächtes WE nochmal probieren, evtl kann ich dann gleich das Kofferruamlicht anschließen.
