Zündungsplus für Tagfahrlicht (Moterraum)
Verfasst: 1. Mai 2009, 15:20
von blackandwhite
würde gerne mein Tagfahrlicht über Zündungspluss ansteuert, weiß villeicht jemand ob direkt ein Kabel mit Zündungsplus im Moterraum liegt bzw, ob direkt eins von dem Batteriekasten abgeht?
MFG Chris
Re: Tagfahrlicht Anschluss
Verfasst: 1. Mai 2009, 15:50
von MeistR32
HI,
ich glaube das du dafür bis in den Innenraum musst an den Lichtschalter,da gibt es extra nen Pin für Tagfahrlicht!
MFG
Markus
Re: Zündungsplus für Tagfahrlicht (Moterraum)
Verfasst: 1. Mai 2009, 19:35
von blackandwhite
Das möchte ich ja verhindern, da das mit dem Subwoofer Powerkabel schon ziemlich scheiße war.
Verfasst: 2. Mai 2009, 00:41
von =flo=
Du kannst ganz einfach am Wischwasserschlauch entlang vom Motorraum in den Fahrerfußraum (und von dort dann auch zum Lichtschalter) gelangen. Ich hab so das Kabel für meine Nebelscheinwerfer verlegt.
Du kommst im Innenraum dann in der Nähe des Kupplungspedals raus.
MfG Flo
Verfasst: 2. Mai 2009, 14:49
von blackandwhite
Joa das geht ja ziemlich einfach, bin jetzt schonmal im Innenraum nur weiß ich nicht an welches Kabel vom Lichtschalter ich jetzt drangehen soll.
Verfasst: 3. Mai 2009, 21:55
von realsampras
Pin 3 am Lichtschalter, steht sogar dran ;)
Verfasst: 12. Mai 2009, 18:52
von voyager681
Es gibt Zündspannung im Motorraum. Wenn du die Motorhaube öffnest, siehst du auf der linken Seite neben dem Motor Silberne Metallleitungen die richtung Kühler gehen. An einer dieser Leitungen ist ein Stecker dran, vermutlich ein Ventil. AN diesem Stecker befinden sich 3 Adern. ich glaub die hinterste war +12V die Mittlere war Masse. Dort habe ich die Spannung für mein Tagfahrlich abgegriffen, Funktioniert
Verfasst: 11. Feb 2012, 23:12
von Sternen_Polo
Ich habe mal eine Frage undzwar habe ich gerade das hier gefunden :
http://www.polo9n.info/Wissen/_detail/a ... n-tauschen
ist eine von den Leitungen zufällig Zündplus ?
