Scheinwerferreinigungsanlage Abdeckung schief!!
Verfasst: 22. Mai 2009, 15:56
von LexaN
hi,
mir ist aufgefallen das bei meiner sra die abdeckung schief sitzt.
Wie kann ich das korrigieren? Die Abdeckung bekomme ich runter, aber denn ist da noch so ne weiße abdeckung drin.? wie bekomm ich diese raus.
kann man die sra-düse auch irgendwie ausfahren, das die draußen bleibt?
oder muss ich die stossi wegbauen
wäre dankbar wenn ihr mir helfen könnt.
Re: Scheinwerferreinigungsanlage Abdeckung schief!!
Verfasst: 22. Mai 2009, 16:05
von kingleo-91
hey..
also ausfahren kannst du die net...die kommt ja nur raus wenn sich druck aufbaut...
Verfasst: 22. Mai 2009, 16:09
von Gast
rausfahren kannst du die ohne Wasser nicht, also einer muss prühen und einer muss sie dann vorne festhalten.
Die dinge haben sehr viel kraft also vorsicht !
Die Kappe Da drunter in weiß ist die eigendliche kappe, das Lackeirte teil was du jetzt abgezogen hast ist nur die obere abdeckung.
Verfasst: 22. Mai 2009, 16:14
von LexaN
kann man die einfach festhalten, gehen die durch den wasserdruck nach oben??
Verfasst: 22. Mai 2009, 16:24
von Gast
Jop, das Wasser drückt die Raus dann kannste Sie festhalten.
Wenn die Pumpe aufhört entwickelt sich im System ein unterdruck der die Düsen wieder rein ziehen will.
Da musst du schon Kraft aufwänden, aber es geht wenn du dir mit ner Angelschnur ne Schlaufe baust ist es einfacher weil die dinger auch nicht einfach zu greifen. Mach doch mal ein Bild ich kann mir nicht vorstellen wie das "Schief" aussehen soll, weil da so zwei führungsstifte sind die das eigendlich ausrichten sollen.
Verfasst: 22. Mai 2009, 17:03
von LexaN
hab die grad rausgezogen. die liegen ja dan unten auf, da wo die 2 stifte reingehen. foto geht grad net, aber oben ist die abdeckung bündig und unten ist sie ca 3-5 mm zu tief, also ob sie zu tief reingezogen wird. ach ja es ist nur auf der beifahrerseite.
Verfasst: 22. Mai 2009, 17:52
von LexaN
hier ist n bild, hab doch noch eins gemacht.
Verfasst: 22. Mai 2009, 18:48
von Gast
Hm
das sieht so aus als wäre die abdeckung auf einer Seite nicht richtig eingerastet ist, die Kappe wird auf zwei seiten auf der Düse eingeclipst. Guck mal ob die linke Seite richtig eingerastet ist, das müsste es eigendlich sein.
Wann ist dir den aufgefallen das es schief ist ?
Verfasst: 22. Mai 2009, 19:34
von LexaN
aufgefallen is es mir vor n paar tagen nachm auto waschen.
ne is richtig eingerastet, hab es ja vorhin rausgezogen und mal abmontiert.
aber die weiße abdeckung sieht a weng verbogen aus, also genau da wo die lackierte abdeckung nach unten geht, macht auch die weiße einen bogen, is aber auf der fahrerseite auch so aber net so schlimm.
kann man das irgendwie einstellen das die düse nicht so weit hineinfahrt?? kann man die justieren??
Verfasst: 25. Mai 2009, 22:00
von LexaN
keiner einen tipp parat
Verfasst: 27. Mai 2009, 18:01
von LexaN
hi,
kann man die düsen irgendwie in der höhe verstellen??
Verfasst: 2. Jun 2009, 07:04
von Mike1960
Ja du kanst die duse hohe verstellen. Aber nur die duse.
Mike
Verfasst: 4. Jun 2009, 12:50
von Paul
ich würd die empfehlen, eine andere weiße Grundplatte zu besorgen, die nicht so verbogen ist.
Dann wird deine lackierte Deckkappe auch ordentlich sitzen.
Verfasst: 14. Jul 2009, 16:40
von LexaN
hi,
also hab eine neue grundplatte geholt aber ist nicht besser geworden.
was kann ich den machen?? kann man die düse irgendwie einstellen das die nicht ganz einfährt??
oder muss ich meine front abbauen und nachschauen??
Verfasst: 14. Jul 2009, 17:12
von AndreasBlue
........kann man die düse irgendwie einstellen das die nicht ganz einfährt??
Also mit einstellen ist da nicht viel, die Düse ist nur mit einer Schraube fixiert. Ich würde an der Blende was machen, vll was unterlegen oder mal nachschauen was da ist.
Ansonsten mußt du die Stoßstange abbauen, anderst kommt man da nicht hin.
Verfasst: 14. Jul 2009, 17:16
von Beni04
hi,
bei mir ist das gleiche problem...
bei mir isses die schraube die den ganzen Hubzylinder hält...
überprüf die doch mal bei mir ist das kunststoffgewinde ausgerissen...
