Seite 1 von 2
Tempomat problem
Verfasst: 12. Jun 2009, 15:53
von springdelight
hallo
hab schon stundenlang die suche benutzt jedoch nichts passendes gefunden.
Wollte mir ne GRA nachrüsten da war ich beim freundlichen um die ecke und der sagt mir das es für mein Modell keinen Nachrüstsatz gibt. Es gibts zwar nen Lenkstockschalter der nützt mir aber nichts ohne irgendein kabelbaum sagten die mir.....
So nu hab ich bei ebay nen kabelbaum rausgekramt
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3DWatching
man sagt mir aber dort das da einige verschiedene geben würde... Ich weiss das eine sorte für mit mfa und eine für ohne mfa gibt aber mir wurde gesagt das das auch noch von dem komfortsteuergerät abhängig ist???
Das war mir nun nen bisschen viel input :meschugge:
kann mir einer sagen was für kabelkrims ich da nun brauch?
(Die links hier zu ebay zwecks kabel sin alle tot)
Danke schonmal
Re: Tempomat problem
Verfasst: 12. Jun 2009, 15:56
von smithy
der Kabelsatz ist gut! Oder du kaufst ihn bei Kufatec.de. Und dann gleich dazu einen neuen Lenkstockhalter... Kabel verlegen Lenkstockhalter tauschen GRA freischalten und spass haben! ;)
Verfasst: 12. Jun 2009, 16:07
von springdelight
was beinhaltet denn der kabelsatz? weil ich irgendwo gelesen hab das das nur ein kabel ist was iwie zum motor muss aber die sprachen von nem ganzen kabelbaum???
Verfasst: 12. Jun 2009, 16:13
von smithy
siehste doch auf dem foto bei ebay. das ist der kabelsatz der verlegt werden muss. 3 kabel gehen zum lenkstockhalter, 1 zum sicherungskasten, 1 zur stirnwand die zum motorraum geht und der braune stecker kommt ins bordnetzsteuergerät...
also lenkrad runter, lenkstockhalter tauschen, kabel verlegen, lenkrad wieder drauf und gra bei vw freischalten lassen.
eine anleitung zum einbau gibt es unter pimpowski.de
Verfasst: 12. Jun 2009, 16:15
von PoloTDI74
Bevor du dir groß einen Kopf machst:
Bestell direkt bei Kufatec. ;) Hab ich damals auch gemacht. ^^
Lenkstockschalter und Kabelsatz wären in diesen Paketen.
Wenn du keine MFA hast, dann brauchst du das Paket für den 9N(3) ohne MFA , wenn du aber ne MFA hast, dann nimm das Paket für 9N(3)s
mit MFA. ^^
Du brauchst nur eines dieser "Pakete", danach kanns ans Einbauen gehen. :top:
Verfasst: 12. Jun 2009, 17:11
von black9N2
Muss bei den Kabelsätzen für die GRA denn überhaupt zwischen Fahrzeugen mit MFA und zwischen Fahrzeugen ohne MFA unterschieden werden? :gruebel:
Wenn ja, worin liegt der Unterschied in den Kabelsätzen? :???:
Verfasst: 12. Jun 2009, 17:15
von r3g1m
Ist soweit ich weiss egal. Also Kabelsätze müssten identisch sein. Es sollte nur um den Lenkstockhalter gehen. Habe das mal in einem anderen Thread irgendwo gelesen. :gruebel:
MFG Felix
Verfasst: 12. Jun 2009, 17:19
von PoloTDI74
MFG Felix
Ich meine auch, dass es nur um den Lenkstockschalter geht. :gruebel: Kabelsätze dürften gleich sein. :ka:
Verfasst: 12. Jun 2009, 20:01
von smithy
kabelsatz ist 100%tig gleich... Nur der Lenkstockhalter ist halt anders...
Verfasst: 12. Jun 2009, 20:03
von springdelight
soweit ich weiss muss beim dem satz für mfa was anders sein weil dir die mfa dann infos und die geschwindigkeit zur gra anzeigt
Verfasst: 12. Jun 2009, 20:12
von potatodog
Du hast ja schon erkannt, dass du jetzt etwas durcheinander bist :D
Für die MFA werden 3 Kabel gezogen und ist absolut unabhängig von der GRA.
Verfasst: 12. Jun 2009, 21:31
von springdelight
ok deswegen ja "soweit ich weiss" :D ne hab eigentlich davon keinen plan^^
Verfasst: 13. Jun 2009, 01:10
von black9N2
Na so langsam ist das Geheimnis auch gelüftet und die Frage wohl beantwortet... ;)
Verfasst: 14. Jun 2009, 19:02
von springdelight
eine frage hätt ich da noch... woher weiss ich das ich das richtige bordnetzsteuergerät hab??? oder ham da alle das gleiche?
Verfasst: 14. Jun 2009, 19:25
von Chrimmy
geht nur mit 6Q0 xxx xxx x und 6Q1 xxx xxx x
Wenn du 6Q2 xxx xxx x hast gehts NICHT!
entweder kopf in Fußraum und draufschauen oder mit einem Diagnosegerät auslesen und dort abschreiben.
Verfasst: 14. Jun 2009, 20:57
von springdelight
kann man das auch an irgendwelchen ausstattungsvarianten feststellen?
EDIT: Wo find ich das im fußraum?
Verfasst: 14. Jun 2009, 21:43
von Chrimmy
nein,danach kannst du nicht gehen.
du findest es über dem kupplungspedal links.direkt hinter dem Diagnosestecker. Dort gehen eine Menge Kabel u. Stecker ran. In der Mitte steht die Teilenummer drauf. Am besten eine Taschenlampe zur Hilfe nehmen.
Fals eine Fußraumabdeckung vorhanden ist müsste diese evtl vorher demontiert werden. 2x T20 Schrauben vorne unterm Ablagefach.
Ein Bild wie es aussieht ist im Anhang
Verfasst: 14. Jun 2009, 22:12
von springdelight
hatte vorhin im beifahrerfußraum nen kasten gefunden auf welchen 6Q0...... zu finden war hat das damit was zu tun?
Verfasst: 14. Jun 2009, 22:27
von Chrimmy
Nein...
Also normalerweise sucht man das KUPPLUNGSpedal im Fahrerfußraum :haha: :flop:
schau mal auf der linken seite im Fußraum
Verfasst: 19. Jun 2009, 22:01
von springdelight
so hab nachgeschaut das bordnetzgerät ist ein 6Q1... und hab auch über kufatec bestellt vielen dank für die vielen infos :top:
