Abgaswarnanzege leuchtet bei leerem Tank
Verfasst: 16. Jun 2009, 09:39
von jfreidl
Hallo Forumsmitglieder,
Ich bin hier neu und habe folgendes Problem:
Mein Polo 9N Baujahr 2006 zeigt folgendes seltsames Verhalten.
Wenn der Tankinhalt sich leert, fängt die Abgaswarnanzeige an gelegentlich zu flimmern. Wenn der Tank dann so richtig leer wird, d.h. die Tankanzeige in der Anzeige leuchtet leuchtet auch die Abgaswarnanzeige. Der Motor (1,2 l Benzin) zeigt kein auffälliges Verhalten, alles normal.
Nach dem Tanken und einem Neustart ist dann die Abgaswarnanzeige wieder aus und alles ist normal.
Hatte diesen Fehler schon jemand. Der Freundliche konnte nichts feststellen. Die Analyse am Tester brachte auch kein Ergebnis.
Hatte von Euch schon jemand so ein Problem? Gibt es Lösungsvorschläge?
Vielen Dank im voraus
Sepp aus der Oberpfalz
Re: Abgaswarnanzege leuchtet bei leerem Tank
Verfasst: 16. Jun 2009, 09:43
von TK
Lies dir mal den Thread --> viewtopic.php?f=34&t=15580&hilit=abgaswarnleuchte hier durch und wenn du da nichts findest dann lass mal den Fehlerspeicher auslesen und poste die Fehlerliste.
