Fensterheberautomatik geht nicht mehr
Verfasst: 26. Aug 2009, 15:43
von Benny
hey leute habe da ein problem...
hab schon die sufu durchsucht aber nichts passendes gefunden:( war heut bei atu weil eine leitung vom kupplungszylinder undicht war... jedefalls haben die die batterie ausgebaut um da besser ran zu kommen... alles wieder eingebaut aber jetzt gehen meine fensterheber nich so recht... wenn ich vorher den schalter komplett nach unten oder komplett nach oben gedrückt habe ging das fenster allein hoch und runter... und jetzt muss ich den schalter gedrückt halten damit das fenster hoch geht... also nicht mehr automatisch wie vorher... woran kann das liegen???
gruß benny
Re: Fensterheberautomatik geht nicht mehr
Verfasst: 26. Aug 2009, 15:56
von poison
Hey!
Du musst das Auto mit dem Schlüssel aufschließen, den Schlüssel in "AUF" Position halten bis die Fenster unten sind. Danach das gleiche in umgekehrter Reihenfolge bis die Fenster wieder oben sind, dann sollte alles wieder funktionieren.
Verfasst: 26. Aug 2009, 19:00
von Benny
also habe oder besser gesagt wollte es mit dem schlüssel probieren aber der schlüssel lässt sich nicht drehen im schloss... kumpel meinte es wird daran liegen das ich von anfang an das teil nur mit der fernbedienung aufschließe und das schloss nie benuzt habe... der schlüssel wird durchs zündschloss "verbraucht" und passt somit in das "neue" schloss von der tür nicht mehr rein...
gibt es da noch ne andere möglichkeit die fensterheber wieder in gang zu bekommen?
Verfasst: 26. Aug 2009, 19:02
von smithy
Ersatzschlüssel!
Verfasst: 26. Aug 2009, 19:03
von RIE - K 15
Nimm den Ersatzschlüssel Notfalls
Verfasst: 26. Aug 2009, 19:07
von Benny
hatte beim kauf nur einen dabei gehabt:(
Verfasst: 26. Aug 2009, 19:12
von Gast
Das hab ich ja noch nie gehört
Vielleicht hakt das Schloss auch nur, weil vielleicht Schmutz drin ist und nie benutzt wurde. Verschuch doch mal, ob du das Schloss mit etwas Graphitöl o.ä. wieder gangbar bekommst.
Ansonsten probiers doch mal auf der Beifahrerseite.
Verfasst: 26. Aug 2009, 19:18
von Benny
also die zweite variante geht bei mir schon mal nich weil ich auf der beifahrerseite kein schloss hab... werd morgen mal mit bissl silikonspray oä. probieren und hoffen das das klappt
Verfasst: 26. Aug 2009, 19:29
von Marco 16V
hi Benny,
setzt dich ins Auto und mach die Zündung an, danach lernst du die Fensterheber neu an, du lässt die Fensterscheibe komplett runter wenn sie unten iss lässt du den schalter für 3 sek. noch gedrückt danach lässt du ihn kurz los und hältst ihn nochmal für 3 sek. unten dann lässt du die Scheibe wieder hoch und machst das gleiche nochmal 3 sek. halten los lassen und nochmal 3 sek. halten
mfg marco
Verfasst: 27. Aug 2009, 06:42
von TomyFoto
Hatte seit letzter woche das selbe problem mit den fensterhebern!
hat mit dem "auf/zu-tipp" super funktioniert!!!
danke!
tomy
Verfasst: 28. Aug 2009, 14:36
von Benny
@ Marco 16V hat super geklappt... danke dir
