Radio geht nicht mehr aus/ türen offnen nicht mehr: KSG?
Verfasst: 28. Sep 2009, 16:18
Moin!
Ich hoffe dass mein Deutsch ausreichend ist um mein Problem zu erzählen. Ich habe ein 9n3 aus 2006 beim welche ich heute meine Radio getäuscht habe. Alles war ok bis ich die Radio wieder zurück in das Dashboard geschoben habe. Wegen die verlängerte kabelbaum (ist ein Pioneer Radio) war es ein bisschen gefummel alle Kabel wieder gut zurück zu schieben. Habe alles aber sehr vorsicht gemacht bis plötzlich die Türen automatisch ‘öffneten‘ und die Radio piepte weil der Front noch drin war. Also alles was er macht wann ich normalerweise meine Zündschlüssel raus ziehe (war aber jetzt nicht der Fall). Der Radio habe ich nicht mehr anbekommen und habe dann meine RCD200 nochmal angeschlossen, der funktionierte gut.
Und jetzt mein Problem. Ich glaube dass es aussieht als ob er nicht mehr auf die Zündung (dann aber das Komfortteil) reagiert. Starten ist kein Problem, aber der Radio geht nicht mehr automatisch an. Genauso sieht es aus wann ich die Zündung ausschalte und meine Schlüssel rausziehe. Normalerweise öffnen dann die Türen wieder und geht mein Radio aus, jetzt aber nicht mehr. Zentralverrieglung, die elektrische Fensterheber und alles funktioniert noch ohne Probleme und auch das Verriegeln bei 15km/h geht noch ohne Probleme.
Hat einer von euch eine Idee was es sein kann? Habe schon einige Sicherungen gecheckt, auch im Motorraum, Akku habe ich auch schon mal abgeklemmt..
Ich hoffe ihr habt eine Lösung!
Grüß, Mark
Grüß, Mark
