Radio oder Sicherung defekt bitte schnelle Hilfe !
Verfasst: 30. Sep 2009, 19:41
von robtgswiss
Hilfeeeee!!!!!
Habe mein Radio angeschlossen !
Hat auch alles bestensgeklappt so wieessein sollte !
Nun musste ich es noch mal rausnehmen es ging sehrschwer raus da
sich der Strom versorgungsstecker verklemmt hat !
Dann habeich mein chinch (zum Verstärker ) angeschlossen dann wieder rein !
Nun geht nichts mehr ! Radio gehtnicht malmehr an ! Sicherung am Radio und
im sicherungskasten sind io ! Gibt es an der batterie noch eine Sicherung ???
Weil mein Fensterheber geht auch nicht mehr so wie er soll geht zwar noch auf und zu aber
nicht mehr automatisch ! Und dann habe ich seit dem Vorfall auch ein Problem mit der Verriegelung
dh. Wenn man losfährt verriegeln sich ab 15 km/h die Türen und wenn man wieder
anhält und den Schlüssel zieht sollten sie sich eigendlich wieder entriegeln geht auch nicht mehr !
Bitte bitte helft mir ich bin schon in der Garage rumgesprungen wie rumpelstielzchen ! Achso ist nen Polo 9N3
1.6 16 V und das Radio ist ein JVC KW NT- 1
Re: Radio oder Sicherung defekt bitte schnelle Hilfe !
Verfasst: 1. Okt 2009, 11:42
von robtgswiss
also habe heute mal alles durgemessen es kommt kein Zündplus an ! Und das Original radio RCD 200 geht aber nur wenn ich es selber anmache !
gibt es da irgend ne sicherung ???
Und wo geht das Kabel vom radio hin ? (Bordnetzsteuergerät ? wenn ja welcher stecker XS oder XP 1-6 ??? )
Verfasst: 1. Okt 2009, 11:54
von Gast
Hast du beide Sicherungen kontrolliert? Radio sowie Zündungsplus haben jeweils eine Sicherung im Sicherungskasten.
LG
Steffen
Verfasst: 1. Okt 2009, 13:39
von robtgswiss
Hab nur die vom Radio geprüft ! Welche soll das sein weil im Handbuch ist die nicht beschrieben ! Eine von den
Großen oder eine von den kleinen ? Fensterheber geht wieder habe ich neu angelernt und jetz
funktionieren beide Muss wohl damit zusammen gehangen haben das ich die Batterie abgeklemmt habe !
Verfasst: 1. Okt 2009, 13:52
von DOW
Das ist definitiv Klemme 15 bzw. Zündplus, so wie du das beschreibst. Da das Zündplus nicht mehr anliegt, bekommen die ZV Stellmotoren kein Signal mehr, dass die hochfahren müssen. Vermutlich geht auch beim abziehen des Schlüssel die Inneraumleuchte auch nicht mehr an.
Allerdings gibts jetzt zwei Szenarien:
Entweder du hast dir nur Sicherung SB 10 S-Kontakt abgefackelt oder die Überspannung hat deinen Zündanlasschalter hingerichtet. Ich hab bei mir auch gedacht es sei der Anlassschalter, allerdings gings nach ich den gewechselt hatte auch nicht, bis ich dann gesehen hab, dass die SB 10 einfach durchgeflogen ist.
Die Sicherung ist im oberen Abschnitt, zweite Reihe von links, ganz unten.
Verfasst: 1. Okt 2009, 13:56
von potatodog
http://www.polo9n.info/sicherungen.html
Wird Zeit mal ein paar Dinge im Forum einzubinden :!:
Verfasst: 2. Okt 2009, 19:45
von robtgswiss
Also nochmal besten dank an alle ich habe die sicherung 10 gewechselt und die war es dann auch !
Jetzt geht wieder alles so wie es soll !
Auf das forum ist immer verlass ! :top:
Verfasst: 15. Nov 2010, 19:06
von ShadowSAW
Hallo, die Seite Sicherungen.html ist irgendwie offline :(.
Ich hab gerade ein ähnliches Problem Autoradio & Sicherung.
Verfasst: 14. Okt 2013, 22:14
von RobinThickey
Hallo Leute,
hatte das gleiche Problem...meintest du Sicherung an Stelle 10 0der 15?
Hab die 5 Ampere Sicherung an SB-10 getauscht..die ist mir auch direkt durchgebrannt beim Radio..hab ne 7.5 Ampere reingemacht..jetzt funktionierts...aber Airbag Leuchte leuchtet auf?
Was kann ich nun tun? Soll ich die 7.5 Ampere Sicherung wieder rausnehmen?
Verfasst: 14. Okt 2013, 22:18
von RobinThickey
Die Sicherung vom Radio..also SB 51 war und ist In Ordnung..wie du aber sagteste..gleiches Szenario...Beim Abziehen des Schlüssels ging die Innenraumleuchte nicht mehr an! Hab dann die Sicherung in SB 10 getauscht..die war auch durchgebrannt, die 5 A Sicherung..Hab ne 7.5 A reingemacht..Radio funktioniert...aber die Airbag Leuchte ist am leuchten...soll ich die 7.5 A wieder rausnehmen lieber?
Danke vielmals!
