Seite 1 von 2
Wischer sehr lahm
Verfasst: 1. Okt 2009, 15:09
von watercube
Hi!
Vorhin ist mir aufgefallen, dass mein Wischer nur noch sehr langsam wischt! Dazu kommt, dass die Intervallfunktion gar nicht mehr geht! Keine Reaktion. Ich hab schon das Gestänge mit WD40 behandelt, brachte aber keine wirkliche Verbesserung!
Woran kann das liegen???
Greetings
watercube
Re: Wischer sehr lahm
Verfasst: 1. Okt 2009, 15:21
von watercube
Intervall geht, wenn die Haube zu ist! Danke an die Suchfunktion! :meschugge:
Trotzdem isser langsamer als sonst... hoffe er bleibt beim nächsten Regen nicht ganz stehen! :(
Verfasst: 1. Okt 2009, 15:36
von PoloTDI74
Hat ich erst vor ca. 2 Wochen. ;)
Ist anscheinend eine Kinderkrankheit vom Polo.
Wischt er denn besser, wenn du den Wischerarmen beim wischen "hilfst"?
Wenn ja, kannste dir mal ein neues Wischergestänge zulegen. ;)
Wird beim Polo anscheinend sehr gammelig und rostet an. Durch dieses Festrosten wischt er eben nur sehr langsam, da der Wischermotor mit dem großen Widerstand nicht zurechtkommt.
Und ja, es ist dann normal, dass die Intervallfunktion nicht funktioniert, war bei mir auch. ^^
EDIT: hier wurde dieses Thema ausfühlich "diskutiert". ;)
Verfasst: 1. Okt 2009, 16:15
von sun-ny73
Huhuu... ist bestimmt das Wischergestänge kaputt... musste letzte Woche auch erst bei nem Golf getauscht werden.. der Freundliche meinte, das man die Wischer nicht andauernd anmachen soll wenn sie schon so schwer gehen, sonst macht man damit noch den Motor kaputt.... also fürn Golf kostet son Gestänge um die 46 Euro...
lg :sonne:
Verfasst: 1. Okt 2009, 16:21
von Chrimmy
Polo kostet ~ 90 euro je nach Rabatt.Ich habe letzte Woche erst 79 Euro für bezahlt.Golf 4 kost 25... :meschugge:
Bei den Gestängen gehen sehr oft die Umlenkbolzen kaputt,das sind die Bolzen an denen die Wischerarme befestigt werden.Sie laufen mit Wasser voll und rosten dann innen fest.An den Gelenkstangen liegt es eher selten.Sie laufen zwar in Kunstoffbuchsen,aber die werden einfach nur schwergängig und gammeln nicht fest.
Verfasst: 1. Okt 2009, 16:26
von sun-ny73
Fürn Golf kostet das 46 Euro... war selbst beim Freundlichen !
Aber 90 Euro fürn Polo ist ja heftig.....
Verfasst: 1. Okt 2009, 16:27
von PoloTDI74
Genau so siehts aus, so war es auch bei mir. ;)
von Chrimmy
Für Werkstätten mit "Rabatt" 25 :fuck: Der Preis richtet sich auch nach den Volkswagen Partnern,daher sind Preise selbst Regional auch mal sehr unterschiedlich. Endverbraucherpreise sind meist Ecken höher..
Verfasst: 1. Okt 2009, 16:28
von watercube
Wenn ich "anschiebe" gehts schneller... dachte mir schon, dass es daran liegen kann. Hab jetzt mal kräftig WD40 drauf und es geht besser! Die nächste Woche wirds noch halten, dann fahr ich eh erst mal in Urlaub!
Wie aufwändig ist es das Teil zu tauschen? Wie lange dauert es und was muß man alles dazu ausbauen?
Verfasst: 1. Okt 2009, 16:29
von Chrimmy
Nachm Urlaub wirds dann wohl ganz fest sein :flop:
Verfasst: 1. Okt 2009, 16:31
von watercube
Das wird schon noch gehen! Zur Not fahr ich dann halt direkt in die WS! TÜV hab ich dann eh keinen mehr, weil der im Oktober fällig ist! ;)
Verfasst: 1. Okt 2009, 16:33
von Chrimmy
http://www.polo9n.info/anleitung-121.html
beim Tdi nur ein bisschen blöde,weil die Saugbrücke direkt vor den Schrauben sitzt... aber geht dennoch.Rest wie in der Anleitung.Nach Abbau des WIschermotors muss dann noch die Parkposition sowie die Mittelstellung des Gestänges eingestellt werden,ist aber auch keine Tat.
Verfasst: 1. Okt 2009, 16:34
von watercube
Ich sollte mir ab und zu die Anleitungen ansehen... ;) :danke:
Verfasst: 1. Okt 2009, 16:36
von Chrimmy
Kein Ding :P
Verfasst: 1. Okt 2009, 16:38
von watercube
Ich hasse solche Aktionen! Da muß man wieder den halben Kahn zerlegen nur um sowas zu tauschen! Einfach zum kotzen! :flop: Fast schon ein Grund in die WS zu fahren!
Verfasst: 1. Okt 2009, 16:46
von Chrimmy
Bisschen teuer :flop:
Ich hab dir eben mal ne Anleitung getippt wie das Gestänge eingestellt wird.Ist als Office Word Datei im Anhang. :cheesy: Rest danach ist einfach wieder zusammenbauen wie auch ausgebaut wurde!
lg
Verfasst: 1. Okt 2009, 16:51
von watercube
Danke! Wie lange dauert deu ganze Aktion?
Verfasst: 1. Okt 2009, 18:03
von Chrimmy
Kommt auf die Übung und das Werkzeug an.. Ich hatte es in 45 min wieder zusammen. (bin aber auch etwas geübter) denk mal so 1,5 std. sollte man einplanen. (Wobei das schon recht hoch gegriffen ist)
Verfasst: 1. Okt 2009, 18:25
von watercube
Wenn ich dran denke, dass im TDI kaum Platz ist und mir noch die dämliche Strebe im Weg ist rechne ich besser mit 2-3 Stunden!
Erst mal sehen, was das Ding morgen macht!
Verfasst: 1. Okt 2009, 22:28
von black9N2
Das finde ich aber auch... :P
Es scheint, dass die Wischer nach der "Sommerpause" (weil wenig benutzt) reihenweise kaputtgehen...
Meiner ist auch "fest" und WD-40 hilft nur kurzzeitig.
Bevor ihr euch einen komplette Wischeinheit mit Motor bestellt, HALT :!:
Es genügt i.d.R. nur das Gestänge zu tauschen.
Kostet um einiges weniger. :top:
Die TN lautet: 6Q1 955 425 B "Scheibenwischeraufnahme mit Antriebsstange und Kurbelarm"
Preis: ~ 80,00€
