Unterschied Masse Airbag/Hupe 9N und 9N3
Verfasst: 20. Okt 2009, 23:32
von Taney
ich hatte damals nach dem Frontunbau auch mein Lenkrad gewechselt gehabt und die ganze Zeit immer ein schlechtes Gewissen, ob ich eigentlich bei so einem Sicherheitsrelevanten Bauteil den Schritt hatte machen sollen.
Wie dem auch sei, mein Anliegen:
Hier im Bild 2 der alte Airbag mit dem orig. gelben Stecker.
Den Airbagstecker habe ich auch original für das neue MFL-Lenkrad (ich glaube Golf V) übernommen.
Vom orig. gelben Stecker kommen nun 2 Kabel. Einmal schwarz und einmal braun. Eins wäre ja Masse und wäre das andere Massegeschaltet? Also meine Frage, warum diese beiden Kabel?
Hier im Bild 1 der neue Airbag. Er hat zwei Kontakte außen und einen Kontakt in der Mitte. Der Mittlere dürfte Masse für Airbaig sein ne und die zwei äußeren Massegeschaltet für die Hupe??
Würde mich freuen, wenn mir da jemand die Erleuchtung bringen könnte :-)
Taner
Re: Unterschied Masse Airbag/Hupe 9N und 9N3
Verfasst: 21. Okt 2009, 00:08
von Taney
Hab hier noch den Kabelwege gezeichnet gehabt und verstehe nicht, warum einmal vom gelben Stecker ein Kabel direkt an Masse geht (Kabel 3)
Diese Masse wird dann mit der blauen Leitung in den Stecker weitergeleitet, wo wieder ein schwarzes Kabel rauskommt zu den Außenkontakten.
Verfasst: 21. Okt 2009, 08:16
von DOW
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern wie ich das umgelötet habe. Allerdings sah es bei mir genauso aus wie bei dir.
Ich muss einfach mal das Lenkrad ausbauen.
Warum fragst du das eigentlich? Bist du die ganze Zeit ohne Hupe rumgefahren?
Soweit ich weiß, müssen die beiden schwarzen Kabel des MFL Kabelbaums an die Masse des alten Kabelbaums und der schwarz/blaue Stecker muss an das schwarze Kabel des alten Kabelbaums angeschlossen werden. Kannste auch anders herum machen, ist ja schließlich egal wie rum der Kontakt geschaltet wird.
Verfasst: 21. Okt 2009, 23:11
von Taney
sowohl braun als auch schwarz vom gelben stecker sind masse ne? (warum hat man denn dann da zweimal masse reingelegt?)
also, auf was ich hinaus will. auf bild 1 ist doch die beiden außenkontakte a) und b) masse für hupe und der mittlere c) wo masse für airbag oder?
hupe ging bisher schon, dachte mir aber, ob braun vom gelben stecker kommen zu a) und b) muss oder auf c)
grüße
Verfasst: 22. Okt 2009, 17:46
von DOW
Nein in Bild eins sind b und c die Massekontakte, die alle auf der unteren Platte liegen (braun). a) (schwarz) ist Plus und die Hupe wird durch das Drücken der oberen Platte mit dem a) Kontakt auf die untere Platte betätigt. So wird der Stromkreis geschlossen.
Der Airbag hat nen ganz eigenen Stromkreis, also nur die beiden gelben Kabel. Davon auch die Fottfinger lassen
Verfasst: 23. Okt 2009, 10:09
von Toergi
Ich musste bei mir auch die Airbagstecker umlöten
Was allerdings ein Vorteil war, denn nun sind die Kabel ausserdem ein bisschen länger als vorher mit den original Kabeln. Da ja erst der Stecker gesteckt werden muss und dann der Airbag eingesetzt wird. Passte ganz gut.
Habe also die Airbagstecker abgeschnitten und dann an den neuen Stecker angelötet. Ebenso die beiden Masseleitungen und die Zuleitung für die Hupe.
Ich habe weder einen Fehler für zu hohen oder zu geringen Widerstand des Fahrerairbags. Sehen möchte ich den Airgab ihn dennoch nicht.
Das einzige Problem was ich hatte, das der "neue" Airbagstecker einen vertauschten Eingang hat und die Kabel im stecker die Anordnung ändern. Verwirrend.
Gruss --Jörg--
Verfasst: 23. Okt 2009, 18:26
von Taney
aaaaaaach!
also der airbag selber hat nur die beiden eigenen leitungen, sonst braucht es nichts? sowohl das alte, als auch das neue MFL-Lenkrad?
ich dachte, dass evtl. das airbaig-gehäuse noch an die masse angeschlossen wird, weil ja beim unteren bild beim neuen mfl-lenkrad ein kabel am gehäuse angeschlossen wird? unteres bild c)
weißt dann evtl. welches beim neuen lenkrad + und - ist? a) und b) oder c)
bei gelegenheit bezeichne ich mal die leitungen auf den bildern, damit das ganze mir deutlicher wird
Verfasst: 27. Okt 2009, 10:03
von DOW
Zu meiner Überraschung bin ich auf ein Bild gestoßen, in dem mein fertig verkabelter Airbag zu sehen ist. Schaus dir an
Wie du siehst, hab ich an den Zündleitugen nicht gemacht.
Verfasst: 27. Okt 2009, 14:08
von Taney
hi, danke euch beiden
@törgi
achso, musstest du den airbagstecker umlöten? ich habe da einfach den alten originalen airbagstecker genommen. der passte auf den neuen mfl-airbag (ich glaube golf V)
heißt das, dass es eventuell dann nicht funktioniert?
@dow
danke dir. du hast auch einfach den alten airbagstecker genommen, törgi musste umlöten.
also ganz wichtig:
Der Airbag nutzt für das Airbaggehäuse nicht die Masse ne? (Dann wäre es praktisch egal, wo man braun und schwarz anklemmt)
