Kabel durch C-Säule in Heckklappe
Cycops
Ungelesener Beitragvon Cycops » 5. Mai 2006, 06:35
Ich wollte gestern im Rahmen des ZV-Einbaus das Steuerkabel durch den Schlauch links in die Heckklappe einziehen.
Bin aber nur bis zur Übergangsverkleidung der C-Säule zum Ende des Himmels gekommen, irgendwie ist kein rankommen an den Schlauch, da in der Dachkonstruktion offenbar eine Verstärkung ist, an der ich nicht vorbeikomme.
In der Klappe übrigens das selbe; geschlossener Rahmen, der erst im unteren Drittel zugänglich wird.
Hat da jemand eine Lösung oder eine Idee? :(
Polo 9N 1.9 74kW · EZ 10/02 · schwarz · 2türig · Sportline · ESD · NSW · GRA · R.O.D. 15" · Bluelightgearshift · blaue Rückleuchten · blue Photon inside
Golf 1K GTD 2.0 TDI 125kW · EZ 03/11 · schwarz · 2türig · 6-Gang Schalter · GRA · MOTEC MCT3 17" · RCD510 · DYNAUDIO · 65% GETÖNTE HECK-&SEITENSCHEIBE · KEIN TFL[!]
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 5. Mai 2006, 07:18
Willst du das Kabel oben im Himmel führen oder unten!
Wenn du es oben führen willst, bleibt dir nur ne Schleife. Direkt oben ist kein Durchgang. Mußt also erst wie die anderen Kabel nach unten und dann vorne wieder nach oben. Hab ich mit meiner Heckscheibenantenne auch so machen müssen!
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
michi
Ungelesener Beitragvon michi » 5. Mai 2006, 09:01
ich glaube er hat eher das problem dass er nicht an den Gummi-Balg bei der Heckklappe rankommt mit den Kabeln oder?
Michi
schon mal nach "immobilien genussweltdanis" gegoogelt?
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 5. Mai 2006, 09:40
Cycops
Ungelesener Beitragvon Cycops » 5. Mai 2006, 12:49
So ist es, ich bin bereits durch den Himmel und stehe nun an der Übergangsverkleidung, wo die Zelle quasi zuende ist und die Scharniere der Heckklappe angeschraubt sind.
Durch den Schlauch (oder Faltenbalg) gehen die Kabel für Scheibenwischer und heizbare Heckscheibe. Nur lassen die sich unterm Himmel nicht richtig verfolgen, weil ich den nur viertelseitig gelöst habe, als ich die Kabel verlegt habe.
Wenn ich die C-Säulenverkleidung löse und nach links in die Ecke kucke, sehe ich eine versteifungsstrebe, die offenbar genau über dem Eingang des Schlauchs sitzt. Ich habs auch schon mit einer Drahtschlinge versucht, aber die wird abgelenkt, weil die Wege zu lang sind (durch die Klappe) oder der Winkel nicht hinzubekommen ist (in der Zelle).
Den Gummischlauch hab ich noch nicht abgenommen, weil ich fürchte, daß der nicht wieder richtig abdichtet, wenn man ihn draußen hatte.
michi
Ungelesener Beitragvon michi » 5. Mai 2006, 13:16
also ich hab dor bis jetzt noch nichts gemacht. aber wenn du einfach nicht weiter kommst, dann würd ich dir folgendes vorschlagen. steck die verkabelung von der heckscheibenheizung ab, binde eine lange schnur drauf, und zieh das kabel dann bis zur zelle zurück. dann hängst du sämtliche kabel und natürlich auch wieder das von der heckscheibenheizung dran und ziehst mit hilfe der schnur den ganzen pack wieder zurück in die kofferraumklappe.
Michi
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 5. Mai 2006, 17:08
Den Faltenbalg bekommt man übrigens problemlos wieder dran...kannste also ruhig abmachen.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 5. Mai 2006, 18:00
Die Kabel gehen auch net im Himmel nach vorne, sondern hintern der C-Säule nach unten und dann nach vorne!
Den balg geht ohne Probs ab und wieder dran! Wird auch wieder dicht! :D
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 6. Mai 2006, 08:22
Du musst erst mal die ganze Kofferraumverkleidung abmachen und den Faltenbalg und den Stecker von der Heckscheibenheizung abmachen. Dann nen alten Drahtkleiderbügel aufbiegen und in das Loch wo der Heckscheibenstecker saß rein und immer weiter durchschieben, dann kommt der automatisch unten an dem Faltenbalg raus!
Mein Polo 9N
Februar-Kalenderbild
ABS
Ungelesener Beitragvon ABS » 7. Mai 2006, 16:07
Habe sowas zwar noch nicht durchgeführt, trotzdem mal eine Frage:
Fremdkörper (also auch Kabel) in den Säulen können doch "schädlich" wirken, wenn Seitenairbags im Wagen eingebaut sind, oder?
redbull
Ungelesener Beitragvon redbull » 7. Mai 2006, 19:28
die originalsträge liegen auch queerbeet durch die airbags ...
aber man sollte den bestimmt nicht festbinden :D
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 7. Mai 2006, 23:36
...wieso,die Seitenairbags sitzen doch in den Sitzlehnen der Vordersitze.....oder meinst du die Kopfairbags...?
Cycops
Ungelesener Beitragvon Cycops » 8. Mai 2006, 06:38
Jedenfalls danke für eure Ideen, ich habs aufgegeben :grr:
Ein weiterer Grund war auch, daß sich mir nicht erschloß, wie der Stellmotor an dem Schloß befestigt werden sollte. Die Anleitung war leider ohne Bilder und Abbildungen hab ich nicht mehr en detail gesucht.
ABS
Ungelesener Beitragvon ABS » 8. Mai 2006, 19:59
Also in meinem Auto befinden sich an allen Säulen (A,B,C) Airbag Hinweise ... Sind dann wohl die Kopfairbags.
JeNsEmAnN
Ungelesener Beitragvon JeNsEmAnN » 9. Mai 2006, 01:28
Man nennt Sie auch Seitenairbags oder Kopfairbags oder wie auch immer ...
Lieben Gruß
Jens
Fahrzeuge: Volkswagen Polo 6N2
