Brauche dringend Hilfe
KatzePolo9N
Ungelesener Beitragvon KatzePolo9N » 17. Nov 2009, 20:04
Hallo
Ich habe ein großes Problem.
Bei meinem Polo leuchten alle drei Bremsleuchten ständig. also Dauerbetrieb. Egal ob Motor an oder aus ist ..ob die ZV eingeschaltet ist.
Dachte es liegt am Bremsschalter...aber habe ein neuen. daran liegt es wohl nicht...weil leuchtet immer noch.
Woran kann es noch liegen ??
Hoffe auf schnelle Hilfe weil ich das Auto sehr dringend brauche... Achso ..ECO leuchtet auch auf.
Danke schon mal.
Liebe Grüße
Das traurige Kätzchen :(
DOW
Re: Brauche dringend Hilfe
Ungelesener Beitragvon DOW » 17. Nov 2009, 20:07
Ist der Schalter vielleicht nicht richtig angeschlossen? Denn wenn der nicht richtig drin ist, hast du dieses Dauerleuchten. Guck mal nach, ob der vielleicht noch wackelig drin sitzt.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
KatzePolo9N
Ungelesener Beitragvon KatzePolo9N » 17. Nov 2009, 20:10
Hi
Vielen Dank schon mal das sich jemand meldet.
Ich habe den Schalter erstmal nur angeschlossen, und dann ist das leuchten schon da... genau wie bei dem alten Schalter ( der war ja richtig eingebaut)
oder ist noch irgendein Kontakt wenn ich ihn richtig einbaue ?
kingleo-91
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 17. Nov 2009, 20:29
musst aber aufpassen beim einbau ... weis jetzt nicht genau wie das beim polo ist, aber du musst wissen ob du den bremslichtschalter einbaust, währed das bremspedal in ruhestellung ist oder gedrückt sein muss.. das is beim einbau umbedingt zu beachten ;)
:tuv:
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 17. Nov 2009, 20:31
Eben. Du musst den Schalter nicht nur anstecken sondern auch in richtiger Position einbauen, da das ne Art Totmannschalter ist. Wird der nicht permanent betätigt leuchten die Bremsleuchten. Beim Treten der Bremse drückt man nicht auf den Schalter sondern entlastet den.
KatzePolo9N
Ungelesener Beitragvon KatzePolo9N » 17. Nov 2009, 20:41
also erst einbauen dann anschließen ??
oder ist es so nicht möglich ??
mhh war gerad nochmal am Auto .....leuchtet :( zum kotzten ...
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 17. Nov 2009, 20:47
Das sagt das "so wird's gemacht" Buch.
Einbauen, einstellen und verriegeln
Vor der Montage des Bremslichtschalters die helle Kuppe auf dem Stößelkopf mit Polyharnstoff-Fett G 052 142 A2 fetten.
Beim Einbau des Bremslichtschalters muss das Bremspedal immer in Ruhestellung bleiben.
Das Bremspedal darf während der gesamten Montage nur mit dem Stößelkopf des Bremslichtschalters berührt werden.
Führen Sie den Bremslichtschalter durch die Montageöffnung und drücken Sie ihn mit dem Stößelkopf gegen das Pedal.
Dann drehen Sie den Bremslichtschalter 45° nach rechts, bis er spürbar einrastet.
– Stecker für Bremslichtschalter aufstecken.
– Funktion Bremslicht prüfen.
:baby: :kuh:
KatzePolo9N
Ungelesener Beitragvon KatzePolo9N » 17. Nov 2009, 21:33
ohhhh ..vielen vielen Dank.
Ich habe es jetzt so gemacht ....und geht ...
aber :
Ich habe jetzt den alten Stecker wieder drin ....es muss an dem Kontakt liegen oder so...
Habe Ihn eingesetzt aber musste ein stück Pappe zwischen Schalter und Bremspedal klemmen damit der kontakt auch ständig vorhanden ist.
sehr komisch ...dazu noch irgendwie ne idee ??
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 17. Nov 2009, 21:42
Das mit der Pappe beschreibe bitte mal etwas genauer.
Musstest du zur Montage des Schalters das dazwischenlegen oder ist die Pappe nun dauerhaft "montiert"?
Letzteres geht natürlich gar nich...
:baby: :kuh:
KatzePolo9N
Ungelesener Beitragvon KatzePolo9N » 17. Nov 2009, 21:50
ja klingt sehr blöd...
dauerhaft...
Naja ich musste die Pappen zwischen dem Bremslichtschalter und dem Bremspedal zwischen klemmen ....also muss ja irgendie was an dem Schalter sein .... oder weiss ich ....
Kann es schwer beschreiben ...
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 17. Nov 2009, 21:53
Der Bremspedalschalter soll sehr empfindlich sein.
Wenn man sich nicht genau an die Einbauanweisung hält, dann kann der (auch in deinem Fall) erneut kaputtgegangen sein...
Hast du vorher mal probehalber den Stößel zum Ausprobieren hin- und herbewegt?
:baby: :kuh:
KatzePolo9N
Ungelesener Beitragvon KatzePolo9N » 17. Nov 2009, 22:00
Naja ich habe jetzt wieder den alten drin komischerweise.
Ja das habe ich gemacht.
Nur ich war bei dem neuen warscheinlich zu schnell ...ich habe ja auch deine Anleitung erst später gelesen.
mhh alles total blöd irgendwie..
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 17. Nov 2009, 22:03
Schade, dann gibts eigentlich nur eins:
Nochmal nen neuen Schalter holen. :(
:baby: :kuh:
KatzePolo9N
Ungelesener Beitragvon KatzePolo9N » 17. Nov 2009, 22:05
mmhh naja ich bin dir bzw euch erstmal sehr dankbar für die Tips... ich werde mal schauen was ich da morgen machen kann..
wüsch euch noch ein schönen abend und schöne Woche.
