Seite 1 von 2
Polo 6R Lenkstockschalter in 9N/3
Verfasst: 30. Jan 2010, 11:52
von Spiderschwein
Passt der 6R-Lenkstockschalter auch in den 9N/3, oder wurde der Anschluss geändert? Er ist ja äußerlich identisch mit dem alten, hat nur eine andere Beschriftung der Funktionen (im Golf VI-Stil, sieht schöner aus finde ich).
Re: Polo 6R Lenkstockschalter in 9N/3
Verfasst: 14. Mär 2011, 15:04
von blackhighline
ja wollte ich auch gerade mal fragen bin den aber durch die SuFu Hier gelandet, passt das nun oder passt das nicht ???
Danke schon mal ...
Grüße Kai
Verfasst: 14. Mär 2011, 16:11
von PGPolo
Passt plug&play!
Habe ich letzte Woche selber erst gewechselt....
Aber achtet darauf dass ihr euch beim Freundlichen den richtigen Lichtschalter bestellt!
Verfasst: 14. Mär 2011, 16:19
von helgemania
Hier mal ein Bild von Ebay:
Sieht etwas hochwertiger aus.
Verfasst: 14. Mär 2011, 16:30
von blackhighline
super vielen Dank für die Antwort , wollte nur sicher sein das es Plug & Play ist , ach ja der Lenkstockschalter aus der Bucht ist den soebend weg ...
Kai
Verfasst: 14. Mär 2011, 17:56
von Lampe
Welchen brauche ich denn genau (TN) um MFA sowie GRA mitzunehmen? Will den dann gleich mit dem Kufatecsatz zur Nachrüstung der MFA sowie GRA verbauen
Verfasst: 16. Mär 2011, 20:51
von auto04
Passt plug&play!
Meint ihr, ihr redet alle über das selbe?
Frage war Lenkstockschalter und in der Antwort steht Lichtschalter.
Verfasst: 17. Mär 2011, 00:06
von blackhighline
also der Lenkstockschalter passt , sieht sehr danach aus kann aber erst am Montag mehr dazu sagen , was mir nur aufgefallen ist das die GRA eine Cancel Funktion hat ob die den nun auch im 9n Funktioniert ??? und das er im allgemeinen mehr Bedruckt ist das der 9n Schalter , naja schauen wir mal ...
die TN für diesen Schalter ist 6Q0 953 503 EJ
Grüße Kai
Verfasst: 17. Mär 2011, 18:02
von black9N2
Spannend
; was bedeutet denn Cancel?
Verfasst: 18. Mär 2011, 14:04
von blackhighline
der 6R Lenkstockschalter passt soviel ist mal sicher , den rest der GRA schließe ich am Montag an dann kann ich auch mehr dazu sagen was die Chancel funktion zu bedeuten hat , denke mir aber es ist zum löschen der gespeicherten Geschwindigkeit ... Alle anderen Funktionen des 6R Lenkstockschalter gehen wie vorher auch mit dem 9n bzw 9N3 ... habe ihn auch nur geholt weil ich schnell einen brauchte und ein normaler nicht zu bekommen war ...
gruß
Kai
Verfasst: 18. Mär 2011, 14:20
von Nico84
Hat das der 9n nicht auch? quasi nur antippen?
Verfasst: 18. Mär 2011, 14:25
von blackhighline
hm gute frage , ich meine nein bin mir da aber nicht so sicher bzw soll heißen ich hatte es im meinem alten Polo nicht mit dem Antippen ...
Verfasst: 18. Mär 2011, 14:26
von Nico84
Also der Schalter am Tempomasthebel hat bei mir 3 Funktionen. An, Abbrechen, Aus
Verfasst: 18. Mär 2011, 14:29
von black9N2
Kupplung oder Bremse treten genügt doch eigentlich zum rausnehmen der GRA.
Ein löschen der zuletzgefahrenen Geschwindigkeit?
Den Sinn dahinter versteh ich nicht so ganz, zumal mal man dann ja immer am kleinen Hebels rumfummeln muss. !?
von polot
Ja, meiner auch, steht so auch im Handbuch.
Wirklich brauchen tut man es aber nicht...
Verfasst: 18. Mär 2011, 14:34
von potatodog
Spannend
Abbrechen
Ist das antippen des ON/OFF Schalters gemeint
Verfasst: 18. Mär 2011, 14:36
von Lampe
Wobei wirklich schöner als der ausm 9N is der ja nich..
Verfasst: 18. Mär 2011, 14:43
von freakn_weasel
Nur mehr Text aufgedruckt aber sonst doch gleich, oder?
Der Lenkstockhalter ausm Passat 3c oder so wird sicherlich nicht passen, oder? Der sieht btw. um einiges besser aus imho.
Verfasst: 18. Mär 2011, 15:58
von blackhighline
ja er ist den Baugleich , bis auf die Bedruckung...
jup gemeint war das Antippen des GRA Schalters ...
ne brauchen tut man das nicht , weil einmal auf die Bremse und gut ist ...
wer will an diesem kleinen Hebel auch immer rumfummeln ich nicht ...
brauchte aber nunmal ebend schnell einen mit GRA und MFA und er war auch noch Günstig ... und neuwertig ...
Verfasst: 19. Mär 2011, 07:17
von Jubi GTI 16V
Sinn dahinter ist:
Wenn du die GRA mit Kupplungs-oder Bremmspedal rausnimmst, geht die zuvor gehaltene Geschwindigkeit verloren. willst du die wieder fahren (z.B. auf der Autobahn wenn du vom Gas musst da jemand nen LKW überholt) musst du manuell oder per SET-Taste wieder auf die zuvor gefahrene Geschwindigkeit kommen.
Beim rausnehmenmit dem On/OFF-Schalter (also kurzes nach rechts schieben richtung off)
speichert die GRA die zuvor gehaltene Geschwindigkeit ab. will man nun wieder die zuvor gefahrene Geshwindigkeit fahren genügt ein kurzer Tip auf die Set-Taste oben und der Polo beschleunigt (bremst ein) auf die vorherige Geschwindigkeit.
Ich mach das nur so wenn man entsprechend Zeit hat so vorausschauend zu fahren.
Jubi
