Problem mit ESP / ASR bei 1.4 TDI bj. 2003
Verfasst: 31. Jan 2010, 14:49
von 08/15
Hallo zusammen!
Ich möchte meinen 9N verkaufen, habe aber ein Problem was wirklich (gerade wegen dem Verkauf) nervt!
Nach ziemlich genau 10 Minuten Fahrt geht die ESP Kontrollleuchte an, und ESP und ASR regeln nicht mehr. ABS klappt weiterhin.
Nach Neustart des Motors ist der Fehler für 10 Minuten weg, und dann wieder da. Es spielen keine Rolle:
-Aussentemperatur
-Bereifung
-Motortemperatur
-Fahrweise (Leerlauf oder Vollgas ist egal, Fehler tritt IMMER auf)
Fehlerspeicher löschen hat auch nichts gebracht, Fehler tritt wieder auf.
Im Fehlerspeicher steht unter ESP ein Verweis aufs Motorsteuergerät.
LIMA ist in Ordnung, Batterie ebenfalls.
Werkstätten sind relativ ratlos, und ich habe keine Lust dass die eine Suchorgie starten und ich hinterher 1000 Euro los bin.
Hatte jemand von euch schonmal den Fehler oder eine Idee dazu?
Vielen Dank, Gruß Lucas
Re: Problem mit ESP / ASR bei 1.4 TDI bj. 2003
Verfasst: 31. Jan 2010, 15:03
von Chrimmy
Wie heißt denn der Fehler genau?!
Den typischen Fehler mit der Blattsicherung auf der Batterie schon geprüft?
Verfasst: 31. Jan 2010, 15:09
von POLO783
wenn die kaputt währe hätte er auch kein ABS
Verfasst: 31. Jan 2010, 15:16
von Pimpowski
Würde auf einen defekten Lenkradwinkelsensor tippen!
Lenkrad abbauen, verkleidung um die Lenksäulen ab und prüfen ob der Sensor richtig sitzt. Ggf. neuen Sensor besorgen, einbauen und kalibrieren und gut ist's!
Grüße,
Thomas
Verfasst: 31. Jan 2010, 17:14
von Chrimmy
Is mir schon klar!
komischerweise hatte ich das in werkstatt genauso..... Trotzdem sicherung geprüft--> Haarriss--> Neu--> und alles war wieder i.O. Der Druckaufbau über das Hydroaggregat bedarf ja auch etwas mehr Ampere als der Druckabbau.
ich wollts nur gesagt haben das bei unserem Kundenfahrzeug trotzdem mal wieder an der Sicherung lag..
Verfasst: 31. Jan 2010, 18:36
von 08/15
Ok, um welche Sicherung gehts da genau? Ich check das mal.
Danke schonmal!
Verfasst: 31. Jan 2010, 18:39
von Chrimmy
Bez. Ampere Verbraucher Nr.
S178 40A Steuergerät für ABS/ASR und ESP 6
S179 40A Steuergerät für ABS/ASR und ESP 7
Verfasst: 31. Jan 2010, 22:40
von yestergrey
Ich hatte ziemlich genau das gleich Phänomen in meinem Peugeot 206CC vor einem Jahr. Dort war im Endeffekt der Querbeschleunigungssensor defekt, laut der Peugeotwerkstatt damals.
War ne blöde Sache, da dieses Teil ca 500 € kostete bei Peugeot.
Verfasst: 2. Feb 2010, 19:33
von Rudiratlos
Fehler schon behoben?
Ich hatte das Gleiche Problem, nach 10 Min. ging die Lampe an. Es hat dolle genervt und das ABS ging trotzdem.
Von der Lichtmaschine gehen Zwei Kabel (Braun/Blau) zum Motorsteuergerät, dieses mit den Fingern verfolgen , unterm Kühler ist eine Steckverbindung, da war bei Mir das Kabel gebrochen........dranlöten, und freuen.
Hab ein Bild gemacht:
http://www.bilder-hochladen.net/files/aby6-a-jpg.html
An dem Schwarzem Stecker!!
Viel Erfolg
Verfasst: 2. Feb 2010, 21:19
von Jubi GTI 16V
das ist die Lösung!
es ist ein oder beide Kabel an dieser Stelle gebrochen.
Wurden vom Werk aus zu knapp ausgelegt und brechen bei einigen Modellen.
hier ein Beitrag von mir aus nem anderen Forum:
zum ESP-Problem:
Leuchtet das ESP nach ca. 10min und geht nicht mehr aus bis du den Motor abstellst?
Wenn der Fehlerspeicher so was bringt wie "Fehler Motorsteuergerät....." ist es ein ganz simpler Fehler:
von vorne gesehen rechts neben dem Kühler gehen von unten aus dem Kabelstrang kommend
2 Kabel (1xlila/grün, 1x hellblau) nach oben. Diese überwachen die Bordspannung. Hat was mit dem
Spannungswert der Batterie und dem der Lichtmaschine zu tun.
Diese beiden oder nur eines sind abgerissen!!!
Fehlerursache: Die Kabel wurden serienmäßig etwas zu kurz verlegt und gehn daduch gern mal kaputt.
Hoffe geholfen zu haben.
PS: Zum ESP-Problem wie gerade erwähnt gibts nen Thread hier im 9N Forum.
Jubi
http://www.motor-talk.de/.../...leuchte ... 68347.html
Jubi
Verfasst: 3. Feb 2010, 22:00
von 08/15
Sehr geil, sehr geil, sehr geil! Danke für den Tipp, wird sofort morgen ausprobiert!
Ich denke mal das wirds dann wohl sein.
Verfasst: 16. Apr 2010, 17:28
von Staatsheld
Das gleiche Problem hat meiner auch hab grad mal nachgeschaut aber da brauchst ja ne hebebühne um drunter zu kommen hoff das des es problem ist.
Verfasst: 16. Apr 2010, 18:08
von LexaN
hatte auch das gleiche problem.
bei mir war auch das kabel gerissen.
es wurde verlängert da sich der motor beim anmachen ja bewegt. der fehler trat nicht mehr auf.
Verfasst: 21. Jun 2010, 11:09
von unit
Hallo!
Kann mir jemand sagen wo das zweite Kabel (braun/rot) genau hingeht?
Ich habe folgenden Fehler im Motor-STG:
17911 - Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
Dieser Fehler verursacht auch einen Fehler im ABS-STG (habe kein ESP).
Ich habe mir den MWB16 des Motor-STG angeschaut: im ersten Feld wird die Generatorlast angezeigt. Bei mit steht hier jedoch immer eine Null, auch wenn ich bei laufendem Motor das Licht, die Klimaanlage, usw. der Reihe nach einschalte. Von daher vermute ich, dass das zweite Kabel irgendwo einen Kabelbruch hat. Am Stecker ist es heile, daher wollte ich den Widerstand des Kabels zwischen beiden Enden messen...
Da der Fehler im Motor-STG auftaucht, vermute ich, dass das Kabel in das Motor-STG geht. Kann mir jemand den entsprechenden Pin nennen?
Danke,
unit
Verfasst: 21. Jun 2010, 11:37
von unit
Hat sich erledigt: pin 38 ist es!
Hallo!
Danke,
unit
Verfasst: 8. Mär 2011, 07:58
von bullet0507
hallo zusammen,
habe nun auch das problem das nach zehn minuten die esp lampe angeht, manchmal auch noch das abs.
meine frage ist, ob noch jemand ein bild hat auf dem man sehen kann wo der kabelbruch sein soll. kann mir das nämlich noch nicht wirklich vorstellen.
vielen dank schon mal.
gruß micha
Verfasst: 15. Jun 2011, 14:01
von Realize
Viel Erfolg
Vielen Dank!
Auch ich hatte das PRoblem der sporadisch aufleuchtenden ESP Leuchte.. habe meinem Mechaniker des Vertrauens ein Bild von dem gerissenen Kabel mitgegeben und siehe da.. ich hatte das selbe Problem
Statt nun vieler neuer teurer Sensoren brauchte ich nur etwas Geduld und nen 10er Trinkgeld springen lassen. Super Sache
Verfasst: 2. Aug 2011, 23:18
von obvym
hatte das problem mit den 10 min. danke nochmal an die poster! jetzt ist das blöde licht endlich wieder aus.
Verfasst: 3. Aug 2011, 15:27
von Matusch04
So Leute, der nächste mit besagtem Kabelbruch.
Ich habe die Stelle mal etwas schärfer fotografiert.
Der Tester warf auch bei mir irgendwas mit Generatorklemme bla bla aus.
Meiner Meinung nach liegt der Fehler ganz klar in zu kurzen und viel zu schwachen Kabeln. Ich denke mal, es dauert nicht lange, dann ist da unten das Nächste durch.
Verfasst: 3. Feb 2012, 14:23
von apriliaracer
ich wollte mich hier mal anschließen und mein problem schildern.
ich hatte beim polo meiner freundin das problem das während der fahrt die ABS leuchte und die airbag lampe im tacho angingen. wenn man dann die zündung ausgeschalten hat und wieder starten wollte dann musste man einige minuten warten, weil das fahrzeug nicht angesprungen ist. die lösung des problems war das 2 pol. kabel von der lima. bei dem polo ist ebenfalls ein kabel gerissen.
ein anzeichen dass das kabel gerissen ist, ist anscheind dass das batterie symbol beim starten nicht mehr aufleuchtet. so war es zumindest beim polo meiner freundin.
mfg alex
