Heckscheibenwischer defekt?
Verfasst: 31. Jan 2010, 19:19
von Nosbeppi
nachdem ich hier im Forum schon etliche Seiten durchgeschaut und leider nicht die richtige Antwort auf mein Problem gefunden habe, hier mein Problem:
Seit gestern geht mein Heckscheibenwischer nicht mehr. Beim Wischen ist er hängengeblieben (Scheibe war vereist).
Jetzt meine Frage: An was könnte es liegen? Wischermotor oder Sicherung des Heckwischers?
An was kann ich genau das feststellen?
Folgende Symptome:
- Heckscheibenwischer bewegt sich gar nicht mehr
- Spritzwasser kommt dennoch bei Betätigung des Hebels
- Motor macht meines Erachtens nach keine Geräusche bei Betätigung
Bin froh um jede hilfrecihe Antwort.
Danke schonmal. :)
Re: Heckscheibenwischer defekt?
Verfasst: 31. Jan 2010, 19:37
von Meffen
überprüf mal die sicherung des wischermotors.. kann sein, dass der so doll hängen geblieben ist, dass der motor versucht hat dagegen anzukommen und zu viel strom gezogen hat und dadurch die sicherung durch geschossen ist
ich drücke die daumen, dass es nur die sicherung ist ;-)
Verfasst: 31. Jan 2010, 20:55
von Nosbeppi
Wie kann ich die Sicherung denn überprüfen?
Neue einbauen oder habe ich sonst noch irgendeine Möglichkeit festzustellen, ob die Sicherung defekt ist??
Verfasst: 31. Jan 2010, 21:01
von lordunschuldig
Wär evtl. mal n erster Ansatz... :D :D :D :D :D :D
Wenn se kaputt ist, ne neue reindrücken..
Verfasst: 31. Jan 2010, 21:02
von Meffen
nimm die sicherung vom scheibenwischer raus und guck ob die um den metalldraht schwarz ist.. da ist dann der metalldraht da drin durch gebrannt ;-)
wenn das so ist, die sicherung gegen eine gleichwertige ersetzen.. dann sollter der wischer, bei nicht gefrohrener scheibe, wieder funktionieren :top:
Verfasst: 31. Jan 2010, 22:10
von black9N2
Jo, wie gesagt :D
Gemäß dieser Übersicht die entsprechende Sicherung suchen.
:arrow: http://www.polo9n.info/sicherungen.html
Sicherung mittels der kleinen Sicherungspinzette rausziehen und schauen ob der Schmelzdraht kaputt ist.
:arrow: Neue Sicherung reinmachen.
:D :D
Verkleidung der Heckklappe demontieren und direkt am Stecker nachmessen, wenn vorne jemand den Hebel betätigt. ;-)
Verfasst: 1. Feb 2010, 15:37
von Nosbeppi
So Leute, ich habe die Sicherung mal geprüft. Die beiden Drähte sind durch und an den Enden schwarz. Von daher gehe ich mal aus, dass sie durchgebrannt ist.
Melde mich nochmal, wenn ne neue drin ist und es wieder geht. Bis hierhin schonmal DANKE :-)
Verfasst: 1. Feb 2010, 17:47
von Meffen
ich spreche mal für alle, wenn ich schreibe "kein ding" ;-) :top:
Verfasst: 2. Feb 2010, 18:51
von Nosbeppi
So Leute, neue Sicherung drin = Heckwischer funzt.
Danke sagt Nosbeppi. :top:
Verfasst: 16. Mär 2010, 13:13
von mistermo
so Kameraden bin scho wieder auf 180.
Mein Heckwischer is auch eingegangen. Sicherung war kaputt, gwechselt, ging trotzdem nicht. Wieder Sicherung kaputt. Gut dacht ich mir einmal noch, wennst wieder nicht geht hat der Motor was. Also ging wieder nicht. Neuen Motor bestellt, will ich gerade auch verbauen. Nur bekomm ich leider den Wischerarm nicht herunter (befürchte fast das der angerostet ist, in meinen Augen eine Frechheit, dasselbe hatte ich schon mal bei den Frontwischern bei 30.000km :evil: ). Gibts einen Trick wie ich den Wischerarm dennoch irgendwie runterbekomme (habe ihn schon beim Gewinde mit WD40 eingelassen)?
EDIT: ok der Motor lebt, aber er plagt sich extrem und ohne Hilfe bewegt er sich nicht. Na fein!
EDIT2: so es geht wieder und das ohne Motortausch. WD40 funkt immer! Der Mist war wirklich eingerostet. A Frechheit!
Verfasst: 30. Mär 2013, 10:32
von Ana
bei mir war es auch so. die scheibe war vereist und der scheibenwischer wollte wischen und ist dann aus gegangen und wollte nicht mehr.
habe die sicherung getauscht und es funktioniert wieder.
puh schwein gehabt.
:D
Verfasst: 23. Feb 2015, 15:49
von HerrPaschulke
auch ich habe das Problem das mein Heckscheibenwischer nicht mehr funktioniert, in den letzten Monaten ging er immer erst mit einigen Sekunden (10-30 Sekunden) Versatz, was für mich aber bisher nie ein Problem darstellte, jetzt hat er es heute morgen versucht, leicht gezuckt und dann den Geist aufgegeben.
Wo finde ich die Sicherung des Heckscheibenwischers um mal nachzuschauen ob das Ding durch ist? Vorne im Motorraum? Wo dort?
Verfasst: 23. Feb 2015, 16:28
von HerrPaschulke
Habe folgende zwei Seiten gefunden und werde es damit mal probieren:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... n-tauschen
http://www.polo9n.info/Wissen/polodaten/sicherungen
Verfasst: 24. Feb 2015, 18:42
von HerrPaschulke
hat mit den Anleitungen super geklapt, wischt wieder wie ne eins der Heckscheibenwischer, für 4,99 EUR im 'ATU'
