Handykonsole mit Lademöglichkeit
Verfasst: 31. Mai 2006, 08:12
von polo cross 23
Habe hier eine Frage an unsere Spezialisten oder das Experten-Team und hoffe Ihr können helfen?!
Ich habe in meinem Polo Cross eine Handyhalterung, die mir über einen Zigarettenanzünderstecker (langes Wort
) die Möglichkeit bietet, dass Handy zu laden. Nun fände ich es schöner, wenn ich mit diesem Stecker nicht den Zigarettenanzünder vorne belegen müßte, sondern mir eine Kupplung hinter die Verkleidung lege und gut.
Diese Kupplung /Dose, müßte sich aber mit der Zündung ein bzw. ausschalten.
Wo könnte ich hier abgreifen?
Die Einschaltung des RCD- Radios, läuft glaube ich, über den CAN-Bus oder
Danke für Eure Mühe
Wolfgang
Verfasst: 31. Mai 2006, 08:26
von Cycops
Hallo Wolfgang,
natürlich kann man das Kabel der Ladebuchse kappen und anderweitig anschließen.
Soll das in Abhängigkeit mit eingeschalteter Zündung geschehen, kannst Du am RCD Stecker an das SCHWARZ-ROTE Kabel gehen, welches mit Einschalten der Zündung Strom hat, bzw. mit Schlüsselauszug stromlos wird.
Es wundert mich aber, daß Du eine getrennte "Befeuerung" willst; ich hab meine Halterung normal über den Dauerstrom laufen und mache mir auch keine Gedanken darüber, weil die Einrichtung nur lädt oder arbeitet, wenn ein Handy in der Schale steckt.
Grüne Leuchte...
Verfasst: 31. Mai 2006, 08:41
von polo cross 23
Wenn ich das Ladekabel in den Zigarettenazünder stecke, leuchte eine grüne Leuchet auf. ich dachte oder denke hier ziehe ich doch dann Strom?
Darum halt die Idee mit der Zündung?
Verfasst: 31. Mai 2006, 10:31
von SDi
Falls du denkst, dass deine Autobatterie dadurch entleert wird, kann ich dich beruhigen.
Mein Handyakku ist schon ziemlich kaputt und daher hängt der dauernd, wenn ich im Auto bin, am Ladegerät. Und das Ladegerät steckt immer im Zigarettenanzünder, auch wenn das Handy nicht geladen wird.
Verfasst: 31. Mai 2006, 16:20
von Nico84
Ihr dürft aber nicht einfach das Kabel zerschneiden, den in dem Stecker befindet sich eine Regelung, die die 12V auf die benötigte Spannung für das Handy wandelt
Darum....
Verfasst: 31. Mai 2006, 17:45
von polo cross 23
Darum wollte ich einfach eine 12 Volt Steckdose hinter der verkleidung verschwinden lassen und diese halt über die Zündung "scharf" machen.
Verfasst: 31. Mai 2006, 17:52
von Cycops
Joar...denn man los^^
Das richtige Kabel hab ich Dir eingangs genannt; am besten mit einem Schmarotzer dran, wenn Du keinen Wert drauf legst, mit Lüsterklemmen zu arbeiten. Masse würde ich auch gleich mit runterrouten, wenn Du eh grad am fummeln bist
